Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 140791 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 140791 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 140791 ]
______________________________________________________________________________
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 231 раз.
udaff писал(а):
slavik13rus писал(а):
При снятии обшивки двери пистон тупо выдергивается из металла двери,или его нужно разщелкнуть лопаткой (отверткой)? В какое место пистона пихать отвертку?
...Никакие отвёртки пихать никуда не надо.Некотрые пистоны всё же могут сломаться,запасаемся заранее...
конечно сломаются, если их не отщелкивать!
сломаться могут при установке, если чуток сместится относительно дырки.
а вот при снятии - ни один не ломается, если не полениться отщелкнуть!
Собственно подскажите, пожалуйста, как снимаются втулки для подголовников на задних сидениях, на передних то я легко вытащил, а вот на задних никак, я уже и чехлы расстегнул и поролон отодвигал, чтоб с другой стороны подлезть, не понятно, намертво сидят.
Благодарил (а): 8164 раз.
nofun, viewtopic.php?f=16&t=10171&start=25#p358175 пользуйтесь яндекс-поиском внизу каждой страницы
Благодарил (а): 43 раз.
Что же за чехлы такие, если для их установки требуется снимать втулки подголовников?
Когда ставил вот эти чехлы, то ничего с сидения не снимал:
http://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=129
Благодарил (а): 17 раз.
Как правильно снимать потолочные ручки???
Я у всех трех погнул железяки с левой стороны! Правые стороны вылезли вообще без проблем, а левые ни в какую.
Фото0867.jpg [ 418.1 КБ | Просмотров: 769 ]
Благодарил (а): 826 раз.
Я тоже так и не снял.
Две снялись, а передняя не хотит, придется грубой силой, раз враспор встал фиксатор.
Благодарил (а): 366 раз.
Доброго времени суток. Собрался обновить тормозную жидкость... возник вопрос, сколько по объёму нужно тормозухи? Спасибо
Благодарил (а): 1869 раз.
Я буду осенью менять..буду брать 2 литра.... промою систему хорошо....
Благодарил (а): 140 раз.
Около литра, по манулу 0,8 л.
Благодарил (а): 1035 раз.
ElBigPablo,
viewtopic.php?p=363367#p363367 bt
Благодарил (а): 26 раз.
Подскажите, как грамотно установить стекло передней двери (водительской). Каким-то образом, влетел камешек ...
duna_777, ответил в ЛС
Добрый день! Возникла проблема со снятием обшивки средней стойки (верхняя часть) со стороны водителя. Дергал и так и эдак, не снимается. Кто снимал, подскажите как лучше снять? Спасибо.
Эх,до чего же лень самому поискать,ведь в теме всё есть. viewtopic.php?f=6&t=2557&start=475#p307688
