Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2557
Страница 37 из 44
Автор:  Ypiter [ 14 апр 2011, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 405631 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 405631 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 405631 ]
С ув. ОлегV
Автор:  servo [ 25 май 2014, 18:18 ]
udaff писал(а):
slavik13rus писал(а):
При снятии обшивки двери пистон тупо выдергивается из металла двери,или его нужно разщелкнуть лопаткой (отверткой)? В какое место пистона пихать отвертку?
...Никакие отвёртки пихать никуда не надо.Некотрые пистоны всё же могут сломаться,запасаемся заранее...
конечно сломаются, если их не отщелкивать!
сломаться могут при установке, если чуток сместится относительно дырки.
а вот при снятии - ни один не ломается, если не полениться отщелкнуть!
Автор:  nofun [ 29 май 2014, 03:11 ]
Собственно подскажите, пожалуйста, как снимаются втулки для подголовников на задних сидениях, на передних то я легко вытащил, а вот на задних никак, я уже и чехлы расстегнул и поролон отодвигал, чтоб с другой стороны подлезть, не понятно, намертво сидят.
Автор:  mkovalevskiy [ 29 май 2014, 08:23 ]
nofun, viewtopic.php?f=16&t=10171&start=25#p358175 пользуйтесь яндекс-поиском внизу каждой страницы
Автор:  Oleg76 [ 29 май 2014, 10:42 ]
Что же за чехлы такие, если для их установки требуется снимать втулки подголовников?
Когда ставил вот эти чехлы, то ничего с сидения не снимал:
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=129
Автор:  KiraAZ [ 29 июн 2014, 15:29 ]
Как правильно снимать потолочные ручки???
Я у всех трех погнул железяки с левой стороны! Правые стороны вылезли вообще без проблем, а левые ни в какую.
Фото0867.jpg [ 418.1 КБ | Просмотров: 5142 ]
Автор:  udaff [ 29 июн 2014, 15:35 ]
Я тоже так и не снял.
Автор:  servo [ 14 июл 2014, 17:42 ]
Две снялись, а передняя не хотит, придется грубой силой, раз враспор встал фиксатор.
Автор:  ElBigPablo [ 16 июл 2014, 21:20 ]
Доброго времени суток. Собрался обновить тормозную жидкость... возник вопрос, сколько по объёму нужно тормозухи? Спасибо
Автор:  Олег151 [ 16 июл 2014, 21:40 ]
Я буду осенью менять..буду брать 2 литра.... промою систему хорошо....
Автор:  reyder [ 16 июл 2014, 21:50 ]
Около литра, по манулу 0,8 л.
Автор:  ОлегV [ 16 июл 2014, 22:39 ]
ElBigPablo,
viewtopic.php?p=363367#p363367 bt
Автор:  duna_777 [ 18 июл 2014, 22:23 ]
Подскажите, как грамотно установить стекло передней двери (водительской). Каким-то образом, влетел камешек ...
Автор:  ОлегV [ 18 июл 2014, 23:17 ]
duna_777, ответил в ЛС
Автор:  hugo [ 11 сен 2014, 15:35 ]
Добрый день! Возникла проблема со снятием обшивки средней стойки (верхняя часть) со стороны водителя. Дергал и так и эдак, не снимается. Кто снимал, подскажите как лучше снять? Спасибо.
Автор:  udaff [ 11 сен 2014, 17:54 ]
Эх,до чего же лень самому поискать,ведь в теме всё есть. viewtopic.php?f=6&t=2557&start=475#p307688
Страница 37 из 44 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
