Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]
Тз плз
Последний раз редактировалось Rasmus 11 май 2011, 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Rasmus писал(а):
А вот насчет перезалития софта в руль- практически ничего не изменилось. Машину также чутьчуть тянет вправо, единственное, что руль стал легче.
Нонсенс :?
У него с усилителем другая проблема, не как у всех. Если постоянно тянет вправо: то может развал схождение или колёса местами поменять?
У меня тоже после замены резины на летнюю тянуло вправо, поменял местами передние колеса, теперь всё нормально.
Благодарил (а): 67 раз.
Судя по поведению его ЭУР-проблема не в софте.
Благодарил (а): 74 раз.
В предоставленой ссылке про масло речь начата про дизельные версии моторов, так я могу сказать другое. В одном из номеров "За рулем" читал статью про сервисную замену масла на дизельных моторах при пробеге в 5000км. Обосновывают это тем, что наше ДТ ( только в России называется солярка ) черезчур богато серой, в следствии чего отложений в двигателе становится больше. Кстати, в нашей сервисной книжке что то тоже про дизельные версии написано.
И что отдать 1700+2000 рублей за масло у дилера это дорого??? На приору ТО дороже стоит.
эээ, слюшай, кто сказал, что это дорого, да? buba_phone
этоже даром!=) поэтому и поделился информацией с форумчанами
нефига дилеров с высокими ценами кормить
Зато когда двигатель стуканет и дилер откажет в гарантии, последние штаны отдашь за ремонт. 12_1
о чем вообще речь, стукнет на ВАЗовской шетёрке а не на ВАГе, думайте прежде чем говорить, он ведь туда подсолнечного масла не залил, а нормальное масло Мотул
Что то не однозначно про Кастрол, думаете масло с мировым именем может так плохо обеспечивать работу движка?
Благодарил (а): 36 раз.
Подскажите,какое масло лучше заливать при первом ТО? tuzemec
Благодарил (а): 190 раз.
Сера при сгорании образует сернистую кислоту при соединении в парами воды. Последняя попадает в масло "съедая" антиокислительные присадки, уменьшая щелочное число до min. Потом, если злоупотребить заменой смазки сама основа масла окисляется и, как говорят, масло осмаливается. А вот это зло!
Благодарил (а): 1862 раз.
Меняю название темы, т.к. главную мысль которую хотел донести до нас Rasmus далее привожу его цитату
....стоимость ТО мне вышла гораздо ниже, чем даже сказали по телефону. Во избежании рекламы, сообщать стоимость не буду...
В общем новое название темы: Минимальная стоимость ТО, что я для этого сделал
а уж впечатлениями о Проблемах сЭУР, можно делиться и в других ветках специально созданных для этого. И там совместными усилиями помогать решать эту проблему тем, кто её еще не решил.
Благодарил (а): 1060 раз.
Rasmus
...........Ради интереса позвонил как раз в Фольксваген Центр Север и там меня обрадовали-они согласны на моё масло, если будут сертификаты, что масло нормальное. В итоге после долгих раздумий и советов, взял через своих знакомых из представительства, со всеми нужными сертификатами, Motul 8100 x-cess 5w-40..............
И что потом с сертификатом на масло ?, ....пригодился или нет ?, ОД просто посмотрел наличие или сделал копию для себя ...или даже не взглянул ?
gelozevs777 писал(а):
Rasmus
пришили к своему заказ-наряду. ну или куда-то там) забрали вообщем
Сейчас этот форум просматривают: БУМеранг, shoot88 и гости: 6
