Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]
А подскажите где лучше всего можно сделать небольшой кузовной ремонт?
Нужна качественная покраска.
Благодарил (а): 68 раз.
Я делал у ОД, все сделано идеально.
Здравствуйте! Может кто подскажет, попал в дтп поцарапали крыло и бампер, но бампер пластиковый ему ни чего не будет, а крыло до металла поцарапали! при покупке говорили, что кузов оцинкованный! Ржаветь не должно, правда или нет ? И лопнула защита радиатора (телевизор), но вроде держится пока, можно так ездить или нет? Спасибо!
Благодарил (а): 781 раз.
Поло 152,
1. Не ржавеет,проверено.
2.Надо смотреть степень разрушения,я ездил до тепла,затем отремонтировал,как сделать,смотрите соответствующую тему на форуме. ЕМНИП,называется
"Лопнула решетка радиатора",что-то в этом роде.
Благодарил (а): 919 раз.
Поло 152, не будет ржаветь , если только не разрушен слой оцинковки .
Благодарил (а): 38 раз.
Посмотрите,может кому и полезно будет при выборе авто.Выбираем авто марку,модель,год и смотрим какая оцинковка у этого автомобиля,и есть ли она вообще.
http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/vo ... 0-2013.php
Спасибо за ссылку- можно много полезностей узнать!
