Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1489 ]
Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Poloногий, Спасибо большое за то что подсказали номера. Я как раз сомневался который из двух относится к разъему сиденья и номера пинов для разъема тоже не знал.
Подскажите пожалуйста еще каталожный номер трехпинового разъема боковой подушки безопасности переднего сидения, который идет из штатного сиденья поло седан в комплектации Highline+Premium и пинов для него. Заранее спасибо.
Благодарил (а): 1526 раз.
Schtrauch, Вот номер этого разъема -6X0 972 783.
По поводу контактов. В этих разъемах используются пины с позолоченными контактами, но такие идут только готовыми проводами (провод с двумя пинами):
0,5мм2 - 000 979 020 EA;
1,0мм2 - 000 979 132 EA.
Для этого разъема подходят и простые пины, но использовать их или нет, решать Вам.
не пойму какой топливный фильтр ставить?
здесь нашёл номер VAG 1K0201051K
а на других сайтах везде 6Q0201051J
разница в давлении в первом 6.4, в другом 4 бара
подскажите, а то заказал на экзисте первый вариант и теперь нервничаю
Благодарил (а): 1068 раз.
здесь нашёл номер VAG 1K0201051K ....
где нашли ? тема есть специальная по топливному фильтру там ищите viewtopic.php?f=11&t=4698
вот в клубном магазине продаётся http://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=942 в 2 раза дешевле чем заказанный вами....только там номер, на конце ещё тройка 100 323 0003
можно ещё такой KL156/3 , чуть подороже чем 100 323 0003
03C115561D- масляный фильтр.На экзисте с D нет,есть только с Н.Разница есть?Какой лучше все-таки?
Благодарил (а): 8219 раз.
Gen@doC, viewtopic.php?f=6&t=8883&start=100#p370625
строчку для поиска подняли специально вверх, чтобы люди не ленились ИСКАТЬ
Народ не знаю куда написать решил сюда.
Подскажите чтобы не промахнуться в покупкой запчасти.
У меня сломался Вал привода со Шрусом.
По ETKE показывает что вот такие типы:
6R0 407 764F или FX
Мастер говорит что 6RF 407 764L
мой вин XW8ZZZ61ZDG044382
Подскажите срочно надо, завтра ехать или не ехать забирать запчасть.
6R0 407 764F - 14 832,98р.
6RF 407 764L - 27 790,90р
даже не знаешь что и посоветовать.
действительно по каталогам бьётся F
Дело в том что 6RF 407 764L такая деталь тоже в ETKA есть и все её различие это присутствие какого то инерционного демпфера.
6R0 407 764F или FX
Мастер говорит что 6RF 407 764 L
Сломанный вал с инерционным демпфером (резиновая втулка на валу между "гранатами", как на картинке выше)?
Вообще, откуда мастер взял, что 6RF 407 764 L? Прочитал на этикетке сломанного вала?
Пусть объяснит, поскольку, насколько знаю, всю конвейерную жизнь ставили 6R0 407 764 F.
Благодарил (а): 621 раз.
Посмотрите на shop.polosedan.ru - левый, правый. Возможно, это сэкономит вам часть денег.
Новостная ссылка на форуме.
Как он может сломаться? Вы попали в ДТП?
Да погнулся налетел на бордюр.
djaksons писал(а):
....завтра ехать или не ехать забирать запчасть.
ну что всё таки решили ? какой вал брать ?
Благодарил (а): 25 раз.
доброго времени суток ) подскажите, оторвал фишку, которая вставляется в датчик abs на переднем правом колесе, провод целый, хотелось бы поменять просто фишку, а не всю косу.
Имеется ввиду корпус плоского разъёма 6E0973702? Или фишкой дело не ограничивается?
Номер кабеля в сборе находится на этикетке около тормозной трубки. Кабель в сборе 6R0927903A - цена около 4600.
