Номера запчастей и цены на них, оригинал и не оригинал https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=669 |
Страница 75 из 115 |
Автор: | Contra [ 22 июл 2010, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Номера запчастей и цены на них, оригинал и не оригинал |
На exist нашего Polo sedan еще нет. Стоимость кузовных деталей, стекол, бамперов, фонарей не известна. А на двигатель BTS 1.6 пожалуйста: =========================================================================== Дополнительная информация по з/ч на рестайлинговый Polo седан viewtopic.php?p=398989#p398989 |
Автор: | Schtrauch [ 11 сен 2014, 09:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
Poloногий, Спасибо большое за то что подсказали номера. Я как раз сомневался который из двух относится к разъему сиденья и номера пинов для разъема тоже не знал. Подскажите пожалуйста еще каталожный номер трехпинового разъема боковой подушки безопасности переднего сидения, который идет из штатного сиденья поло седан в комплектации Highline+Premium и пинов для него. Заранее спасибо. |
Автор: | Poloногий [ 11 сен 2014, 21:29 ] |
Schtrauch писал(а): Подскажите пожалуйста еще каталожный номер трехпинового разъема боковой подушки безопасности переднего сидения, который идет из штатного сиденья поло седан в комплектации Highline+Premium и пинов для него. Заранее спасибо. Schtrauch, Вот номер этого разъема -6X0 972 783.По поводу контактов. В этих разъемах используются пины с позолоченными контактами, но такие идут только готовыми проводами (провод с двумя пинами): 0,5мм2 - 000 979 020 EA; 1,0мм2 - 000 979 132 EA. Для этого разъема подходят и простые пины, но использовать их или нет, решать Вам. |
Автор: | nemkov0408 [ 16 сен 2014, 20:56 ] |
не пойму какой топливный фильтр ставить? здесь нашёл номер VAG 1K0201051K а на других сайтах везде 6Q0201051J разница в давлении в первом 6.4, в другом 4 бара подскажите, а то заказал на экзисте первый вариант и теперь нервничаю |
Автор: | ОлегV [ 16 сен 2014, 21:53 ] |
nemkov0408 писал(а): не пойму какой топливный фильтр ставить? где нашли ? тема есть специальная по топливному фильтру там ищите viewtopic.php?f=11&t=4698здесь нашёл номер VAG 1K0201051K .... вот в клубном магазине продаётся https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=942 в 2 раза дешевле чем заказанный вами....только там номер, на конце ещё тройка 100 323 0003 можно ещё такой KL156/3 , чуть подороже чем 100 323 0003 |
Автор: | Gen@doC [ 17 сен 2014, 20:59 ] |
03C115561D- масляный фильтр.На экзисте с D нет,есть только с Н.Разница есть?Какой лучше все-таки? |
Автор: | mkovalevskiy [ 17 сен 2014, 21:01 ] |
Gen@doC, viewtopic.php?f=6&t=8883&start=100#p370625 строчку для поиска подняли специально вверх, чтобы люди не ленились ИСКАТЬ |
Автор: | djaksons [ 09 окт 2014, 22:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: БОЛТАЛКА |
Народ не знаю куда написать решил сюда. Подскажите чтобы не промахнуться в покупкой запчасти. У меня сломался Вал привода со Шрусом. По ETKE показывает что вот такие типы: 6R0 407 764F или FX Мастер говорит что 6RF 407 764L мой вин XW8ZZZ61ZDG044382 Подскажите срочно надо, завтра ехать или не ехать забирать запчасть. |
Автор: | ОлегV [ 09 окт 2014, 23:58 ] |
6R0 407 764F - 14 832,98р. 6RF 407 764L - 27 790,90р даже не знаешь что и посоветовать. действительно по каталогам бьётся F |
Автор: | djaksons [ 10 окт 2014, 05:50 ] |
Дело в том что 6RF 407 764L такая деталь тоже в ETKA есть и все её различие это присутствие какого то инерционного демпфера. |
Автор: | Oleg76 [ 10 окт 2014, 09:23 ] |
djaksons писал(а): По ETKE показывает что вот такие типы: 6R0 407 764F или FX Мастер говорит что 6RF 407 764 L Сломанный вал с инерционным демпфером (резиновая втулка на валу между "гранатами", как на картинке выше)? Вообще, откуда мастер взял, что 6RF 407 764 L? Прочитал на этикетке сломанного вала? Пусть объяснит, поскольку, насколько знаю, всю конвейерную жизнь ставили 6R0 407 764 F. |
Автор: | mister_hat [ 10 окт 2014, 10:48 ] |
Посмотрите на shop.polosedan.ru - левый, правый. Возможно, это сэкономит вам часть денег. Новостная ссылка на форуме. djaksons писал(а): У меня сломался Вал привода со Шрусом. Как он может сломаться? Вы попали в ДТП? |
Автор: | djakson [ 10 окт 2014, 11:04 ] |
Да погнулся налетел на бордюр. |
Автор: | ОлегV [ 10 окт 2014, 16:36 ] |
djaksons писал(а): ....завтра ехать или не ехать забирать запчасть. ну что всё таки решили ? какой вал брать ?
Автор: | Е987КХ [ 08 ноя 2014, 10:34 ] |
доброго времени суток ) подскажите, оторвал фишку, которая вставляется в датчик abs на переднем правом колесе, провод целый, хотелось бы поменять просто фишку, а не всю косу. |
Автор: | Oleg76 [ 12 ноя 2014, 16:57 ] |
Е987КХ писал(а): доброго времени суток ) подскажите, оторвал фишку, которая вставляется в датчик abs на переднем правом колесе, провод целый, хотелось бы поменять просто фишку, а не всю косу. Имеется ввиду корпус плоского разъёма 6E0973702? Или фишкой дело не ограничивается? Номер кабеля в сборе находится на этикетке около тормозной трубки. Кабель в сборе 6R0927903A - цена около 4600. |
Страница 75 из 115 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
