Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=669
Страница 95 из 115
Автор:  Contra [ 22 июл 2010, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Номера запчастей и цены на них, оригинал и не оригинал
Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Автор:  Set [ 06 июл 2016, 08:32 ]
Кто знает номер оригинальной смазки, которой дверные петли и замки мажут на ТО у ОД?
Автор:  mister_hat [ 06 июл 2016, 10:35 ]
Судя по ETKA, в петли и ограничитель открывания двери закладывается смазка G 000 150 (80 г). Пластиковые собачки замков дверей хз чем мажут, ни в ETKA, ни в ELSA такой информации конкретно по нашему авто не нашел, возможно сервисмены эту же смазку туда закладывают (она вроде бы белого цвета, если я не ошибаюсь).
Для личинок замков, расположенных в передних дверных ручках (или только в водительской, зависит от комплектации - есть радиоключ или нет) существует спрей-смазка G 052 778 A2 (50 мл).
KiraAZ писал(а):
Подскажите пожалуйста код круглой пластиковой клипсы с хомутом для фиксации проводов. Она вставляется в круглое отверстие в кузове. По ЕТКЕ чё-то с трудом можно понять- какие там крепления- что...
Нужно бы выяснить, какого диаметра отверстие в кузове, куда этот пластиковый держатель засовывается - 6,5, 4,5-5 или 8 мм?
Пластиковые держатели с хомутами для фиксации проводов.jpg [ 289.73 КБ | Просмотров: 5308 ]
Автор:  Set [ 06 июл 2016, 14:20 ]
mister_hat, они мне из балончика какой то силиконовой смазкой брызгали. На балоне красовался фирменный VAG.
Автор:  mister_hat [ 06 июл 2016, 16:14 ]
Смазка G 000 150 - это точно восьмидесятиграммовый тюбик с консистентной смазкой.
Спрей-смазка G 052 778 A2 - это пятидесятимиллилитровый баллончик с распылителем (ссылка на фото), на выходе жидкий как ВДшка, на воздухе становится почти как воск.
Автор:  Set [ 07 июл 2016, 06:40 ]
mister_hat, спасибо. Скорей всего такой балон и был. Ценник канеш не гуманный. Просто нравилось мне как после ТО двери закрывались и достаточно долго она не смывалась.
Автор:  @ndroid [ 22 июл 2016, 11:14 ]
Для тех, у кого передние тормозные колодки без скобок: наткнулся на белорусские тормоза Fenox BP43023, цена 1142 в эмексе, пока не брал, но попробовать стоит.
На сайте проверил, должны подходить.
Автор:  Олег151 [ 06 авг 2016, 21:52 ]
Подскажите номерок поводков дворников от Рапида....
Автор:  kolba-60 [ 06 авг 2016, 21:59 ]
Держи Олег!
5JC955409 Pычаг щетки стеклоочистителя слева
5JC955410 Pычаг щетки стеклоочистителя справа
Автор:  Mike_LM [ 08 авг 2016, 17:22 ]
Заголовок сообщения:  Номерочки Номерки
Всем привет! bt Подскажите номером задней ступицы, плиз! Машина 2013 года, модельный год 2014. :-)
Автор:  Олег151 [ 08 авг 2016, 18:21 ]
Mike_LM, VAG
1J0501477A
Автор:  Mike_LM [ 08 авг 2016, 19:39 ]
Что то я потерялся.... а это тогда что за деталь тогда? 6ru501611b
Автор:  Олег151 [ 08 авг 2016, 19:48 ]
Mike_LM, Я дал тебе номер позиции 21.. в сборе ступица...
Screenshot_1.png [ 88.84 КБ | Просмотров: 4868 ]
Автор:  dmb2006 [ 08 авг 2016, 22:07 ]
На прошлой неделе перестал работать кондер (машина 2012г с автоматом). как оказалось виной всему датчик давления охлаждения кондиционера. каталожный номер датчика на моем авто 5K0959126 стоимость -от 2500р; замена от VAG 1K0959126E- от 1600р; купил неоригинал OSSCA 06453 -974р. проблема решина
Автор:  DRON 33 [ 08 авг 2016, 22:50 ]
Все правильно , это оригинальный номер твоей ступицы 6ru501611b , и цена у него космос и аналог только один китайский
PATRON PBK1611H . Люди из экономии делают так , ставят SNR R157.31 (у него кстати куча аналогов) и приделывают к нему старое кольцо https://www.drive2.ru/l/10241950/ . А то что дал Олег шло до 2012 года , конструкция другая у него , а в частности кольцо АВS .
Комментарий к файлу: Вот ступица с 12 года
e3f46b2s-960.jpg [ 146.25 КБ | Просмотров: 4834 ]
Комментарий к файлу: Вот ступица до конца 11 года
img.jpg [ 29.17 КБ | Просмотров: 4834 ]
Автор:  mister_hat [ 08 авг 2016, 23:01 ]
а то что дал Олег шло до 2012 года
Андрей, точнее до 12.09.2011 включительно. С 13.09.2011 назад ставится ступица 6RU501611B. Ее и только ее вопрошающему стоит купить и вкорячить, взамен старой т.к. качественных аналогов ей на сегодняшний момент просто нет.
Страница 95 из 115 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
