Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1489 ]
Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
подскажите номер детали крепежной пластины для салонного зеркала (оригинал)
Благодарил (а): 1060 раз.
pux7311,
по моему отдельно пластина не продаётся...
88.jpg [ 35.06 КБ | Просмотров: 1027 ]
Благодарил (а): 67 раз.
Номера запчастей и цены на них оригинал и не оригинал
Благодарил (а): 59 раз.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста номер широкого пина мамы в колодке реле 4H0 937 528 для реле 4H0 951 253 обозначение 644?
А то я заказал провод 000 979 308 E, дак там пин оказался узким 6,5 мм в ширину, а нужен 9,5 мм.
Вот нашел, что должен быть такой 000 979 408 E, но хочу точно знать, тот это или нет. Если есть возможность, то можно сам пин указать.
Благодарил (а): 616 раз.
Вам нужен провод 000 979 411 E, пины, обжатые в нем имеет ширину 9,5 мм. Учтите, что если заказывать его по этому артикулу, то провод будет сечением 6 квадратных миллиметров.
Увы, отдельного номера на пин не существует, только провод с обжатыми пинами, по крайней мере я в разделе "электрика - наконечники проводов" ETKA ничего похожего не нашел.
Автодок выдает клеящий уплотнитель крыла AKL-45000505 854 рубля. Не подскажете номера уголка и распорных заклепок, не обходимых при установке переднего крыла и их количество. Спасибо.
6RU 853 273 9B9 - накладка левая (водительская сторона).
6RU 853 274 9B9 - накладка правая (пассажирская сторона).
5Z0 853 695 - заклепка распорная (по 3 шт. на накладку).
Благодарил (а): 1905 раз.
Benson
8603AGSMVWZ1B Подскажите..это ли то самое стекло AGC...которое мне предлагают в фирмах по установке стекол? И с подогревом ли оно? И ваще что это за стекло? Как качество?
Благодарил (а): 1490 раз.
Олег.
Сергей (полоногий) себе ставил от AGC-по отзывам нормально и даже лучше нашего китай-стекла .
https://www.drive2.ru/l/4542964/
9900 Эмекс выдал.. для обогрева так цена гуманная!!
а у этих мастеров оно почем?
Вроде в КРД есть авторизованные установщики стекол от AGC .
от 10500 стекло и работа от 2000..это по частным мастерским...Позвонил в "Мобискар".... стекло Фуяо 18 с копейками и 4 работа...(((
не хило!
Вот и думаю.... заказать стекло да у своих знакомых стекольщиков поставить.. В общем буду думать.. все равно не раньше марта....
Anton_sh писал(а):
по свечам есть отдельная тема ...даже 2...поищите
ОлегV
Я, конечно, дико извиняюсь, но тем по свечам (или хотя бы высказываний) именно для CWVA (110 л.с.) не нашел.
