Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1489 ]
Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Реально ли приобрести дверные подлокотники(передние) без обшивки? Так то они вполне себе самостоятельные элементы, а вот номеров найти не могу...
fork, Спасибо огромное! И еще вспомнил одну запчасть - болт, которым дверь передняя крепится к корпусу. Если не сложно, посмотрите, пожалуйста!
Благодарил (а): 23 раз.
Не совсем понял какой именно нужен:
Шестигранный с буртиком и внутренней резьбой? M8x24 - N 909 305 03
Винт с цилиндрической головкой? M10x25 - N 911 428 01
По каталогу идут в сборе с обшивкой двери.
Благодарил (а): 72 раз.
Возможно, будет интересно. С момента покупки автомобиля раздражал грохот от вибраций номерного знака при закрытии багажника. Сначала на это не обращал большого внимания, но в последнее время это звук меня окончательно достал. Для устранения была куплена подложка под номерной знак от Шкоды. Артикульный номер KEA075004. В комплекте две штуки. Вспененный материал с самоклеющимся слоем с одной стороны. Стоимость 70 рублей с копейками за комплект. Покупал в Вентусе. Приклеил на кузов багажника под рамку номерного знака, а также на сам регистрационный номер сзади для подстраховки. Отвратный звук полностью пропал. Установка заняла не более десяти минут на все дела.
Благодарил (а): 292 раз.
Dermal Punch
А какой код у этой подложки?
158 писал(а):
Dermal Punch
Благодарил (а): 8209 раз.
http://www.Магазин автозапчастей/Parts/Default.aspx? ... =419431984
Опора номерного знака KEA075004.jpg [ 3.76 КБ | Просмотров: 1542 ]
mkovalevskiy писал(а):
http://www.Магазин автозапчастей/Parts/Default.aspx?pid=F18033C0&flag=419431984
Прошу обратить внимание, что в Экзисте по этому же артикульному номеру данная подложка продаётся без упаковки и по одной штуке. Да и сама подложка немного не такая как в комплекте, но отличия незначительны. В общем, если у дилера Шкоды по этому артикулу можно купить комплект из двух штук в упаковке, то в Экзисте получится купить только подложку и без упаковки. Хотя не в упаковке конечно дело, но при покупке в Экзисте придётся переплатить в два раза. Вот такая арифметика.
Не подскажите номер крышки масло заливной
03C 103 485 B
Крышка маслозаливной.jpg [ 864.17 КБ | Просмотров: 1436 ]
Крышка маслозаливная.jpg [ 927.02 КБ | Просмотров: 1436 ]
Фетиш от Audi R8. Крышка масло заливной горловины. Артикульный номер 420103485B. Подходит для нашего Поло без проблем.
420103485b-combo.jpg [ 86.33 КБ | Просмотров: 1399 ]
420103485b-b7.jpg [ 86.97 КБ | Просмотров: 1399 ]
420103485b-a7.jpg [ 78.96 КБ | Просмотров: 1399 ]
Может кто знает: номер пыльника лампы ближнего света??
Благодарил (а): 1060 раз.
Slow
212.jpg [ 128.07 КБ | Просмотров: 1341 ]
