Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1489 ]
Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Здравствуйте!хотел спросить какие коды на эл.зеркала а/м 2011 года и кнопка регулировки,а так же планка отверстия,где ручка,куда крепится кнопка?
Подскажите пожалуйста код ремня генератора, кодиционера, помпы. Поло комфортлайн с кондиционером.
download/file.php?id=12561&mode=view
Судя по этой картинке код: 600 260 849 A
На экзисте не нашел по этому коду. В гугле тоже не нашел. На http://www.autodoc.ru тоже этот номер не нашел.
Для повседневного использования, для семьи, для езды на работу, для путешествий по асфальтовым дорогам, для дачи машина очень хороша. Кому хочется дин...
Благодарил (а): 1067 раз.
Аметц Чурука
.......На экзисте не нашел по этому коду....
..это и не мудрено. ошибочка вкралась....после 6-ки не 0,а Q ;)
http://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... =84_93_201
Ребята подскажите пожалуйста, есть ли серьезные технологические различия между масляным фильтром 03C115561D и 03C115561B, кроме того что последний ставился на машины ВАГ до марта 2010 года. Просто заказывал с Д, а привезли с Б. Думаю морочится с заменой или это просто разные номера в связи с заменой поставщика ну и так далее, как обычно бывает по "новым" запчастям.
Или это принципиально разные фильтры (экзист как замену один другому не дает). Только по существу пожалуйста ответьте, а не предположения. Предположений я по другим форумам начитался.
Благодарил (а): 346 раз.
Одно и тоже. MANN-FILTER делает для VW эти фильтра и поиск по этим номера даёт один и тот же фильтр - W 712/90 Для своего спокойствия, можете по поиску авто убедиться ЗДЕСЬ
для своего спокойствия убедился ))) и на букву Д манн отвечает фильтром W 712/91
Значит отличаются в чем то )))
Ники
отличаются, последним символом... По параметрам смотрите, W 712/90 и W 712/91 ниже фото фильтра есть таблица с параметрами, один в один...
да параметры у них один в один. Посмотри на внешнюю прокладку, она с юбочкой на 91, а на 90нет. То же самое и с оригинальными Б без юбочки Д с юбочкой. В общем поменяю на всякий случай, тем более косяк кладовщика, по документам у меня Д. И по ссылке на манн, на поло седан вроде как они поставляют 91. Вобщем все сходится.
Благодарил (а): 1526 раз.
sergeant писал(а):
Ники
Но если в exist-е пробить оба номера и посмотреть применяемость фильтров, то 03C115561D/W 712/91 есть в списке к поло седан, а 03C115561B/W 712/90 - нету. Да и визуально они отличаются уплтнительным кольцом, а это может что то значить.
Ники
og_+1 Я с тобой согласен - лучше поменять.
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
Помогите найти наклейку 6R0 010 749 G (находится под капотом на рамке радиатора), или её можно только у дилера под заказ взять?
Благодарил (а): 23 раз.
Детали с таким кодом нет ни у одной модели VAG.
Ники писал(а):
Посмотри на внешнюю прокладку, она с юбочкой на 91, а на 90 нет. То же самое и с оригинальными Б без юбочки Д с юбочкой.
Точно, не обратил внимания на юбочку :) , старею... Тогда только W 712/91.
Мужики, а кто - нибудь может подсказать артикул или каталажный номер на блок дроссельной заслонки?
Polo Sedan Highline
Двигатель CFN 105 л.с.
автомат
vin code XW8ZZZ61ZBG004407
Буду благодарен.
Благодарил (а): 172 раз.
03c133062m ,блок дроссельной заслонки
Изображения: 12
На всех Polo Sedan с кондиционером есть, вот она слева (с инфой по кондиционеру)
http://www.fotolink.su/pic_b/3e2b67293a1306ae246c5de0bb0a495c.jpg
Прям мистика какая-то: деталь есть, номер есть, а хрен где найдёшь. comando
