Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1477 ]
Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Poloногий писал(а):
А по точнее, каких обшивок и где?
Боковые обшивки дверей хайлайн с тканевыми вставками!
Благодарил (а): 23 раз.
http://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... =84_92_155
После того, как узнаете цену, желание пропадет напрочь. Гарантирую.
vostsash писал(а):
Подскажите номерок разъема для динамиков от облицовок передник стоек поло хечбек.
Такой?
6RU 867 012 F
Обшивка двери (ткань)
6RU 867 012 F U PL
титаново-черный
В чем отличие???
Благодарил (а): 68 раз.
fork писал(а):
Такой?
да, такой, но только нужна его обратная часть! Номерок обратной части подскажи.
nanyac писал(а):
6RU 867 012 F
6RU 867 012 F U PL
титаново-черный
В чем отличие???
В том, что первый номер - неполный, без кода цвета. Ни один поставщик не примет такой заказ. Второй - валидный партнамбер, содержащий как код детали, так и ее цвет(исполнение)
Держи
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер подрулевых переключателей (поворотники и дворники в сборе), у меня, похоже, накрылся рычажок поворотников.
Думаю, Вы без труда найдете бу у тех, кто заменил себе "стрекозу" 6Q0953513AH9B9
Только пожалуйста, в личке или разделе "Барахолка"
Или вот например и
вот
Подскажите номер разъёма для плафона 3C0 947 291D Y20
Должен подойти 3B0972705
vostsash
рекомендую искать 3C0 947 291E Y20, с кодом D - отмена производства с 01/04/2012
Я где-то тут на форуме читал что 3B0972705 не подходит.
Вы уверены что подойдет??? Может другой номер разъема?
Если читали, то покажите, где. Я не встречал.
100% уверенности, что подойдет, нет, но это единственный разъем, по каталогу внешне максимально похожий на тот, что нужен, и периодически используется в плафонах.
Например тут: http://vagauto.com.ua/?catalogue=vag&v= ... 83f7a88fdb 15-ая позиция.
Если есть плафон, то можно измерить пины, они должны быть по 1,5 мм шириной, именно на такие рассчитан этот разъем.
Стоимость разъема невелика. Если точной информации, что не подходит, нет, то можно и попробовать.
3B0 972 705.jpg [ 19.12 КБ | Просмотров: 1215 ]
xneedleСпасибо буду пробовать.
