Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1477 ]
Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 1524 раз.
Олег151 писал(а):
Это для АБС? Я так понимаю?
Ну да. :-)
Poloногий А как насчёт без АБС???
всем привет.вопрос:у поло разные шаровые( 6R0 407 365Шаровой шарнир,6R0 407 366Шаровой шарнир)?
1
Благодарил (а): 1877 раз.
san4173, мабудь лево-право?))
Благодарил (а): 94 раз.
san4173, Заметь, разница есть!
Безымянный.JPG [ 42.21 КБ | Просмотров: 2147 ]
Опора.JPG [ 40.1 КБ | Просмотров: 2147 ]
Подскажите пожалуйста номер пластиковой серебристой рамки ручки переключения передач (АКПП), уже все каталоги облазил, безрезультатно.
201007191615_int3.jpg [ 105.31 КБ | Просмотров: 2084 ]
Вот вам и качество сборки.
Заказал фильтр маслянный в Экзист и дома обнаружил, что вместо того что стоит в оригинале 03C 115 561 D мне втюхали 03C 115 561 Н, заказ приостановил и теперь думаю что за ерунда и в чем разница???
Так же фильтр воздушный 036 129 620 J, родной стоит 036 129 620 H с рождения и его уже менял на такой же. Мастер сказал менять на оригинальный 036 129 620 H т.к. на нём тяга лучше и расход меньше. Сами понимаете что за фильтр 036 129 620 J за 250 руб маде РАША из опилок?
Я бы посторонился такого "мастера"....
Отдельно этой рамки нет, она идет только в сборе с рычагом переключения передач. :-)
Благодарил (а): 149 раз.
Сколько фильтра менял, всё последняя буква разная, заказывал через Экзист. Про тягу вообще не понял ничего.
Доволен
Благодарил (а): 188 раз.
Автор имел ввиду, что при забитом фильтре равно как из опилок пропускная способность воздуха и его количество уменьшается при мах оборотах, что ведет к потере мах мощности. Любой фильтр. элемент "с пробегом" чистит качественнее, но пропускает меньше. Возникает вопрос, а как на ср. и малых открытиях дросселя? Ответ простой - ни как, воздуха хватает. Но есть одно Но - Работа во влажную погоду. Элемент бумаги дополнительно впитывает конденсат из воздуха, мелкая пыль слипается в "тесто" в порах, что в разы уменьшает поток чистого воздуха. Вот вся арифметика.
Благодарил (а): 366 раз.
Я может ошибаюсь... но рамка сия металлическая...
Благодарил (а): 73 раз.
Тоже заказывал фильтр 03C 115 561 D в экзисте, но поставщик отказал в поставке, перезаказал на 03C 115 561 Н, пошарился в нете-это тоже самое, но с нового модельного ряда, хотя в ЕТКА не бъётся.
Для Polo Sedan действительно этот номер не фигурирует. Зато если посмотреть каталог Skoda, то для двигателей CFNA на фабию, там идут и тот и другой номера. :? По идее и к нам должны подходить. :-)
Благодарил (а): 33 раз.
Привет Всем. Нужен номер разъема для габаритки. Случайно оборвал провода когда фару снимал.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
