Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]
Благодарил (а): 95 раз.
autovaler Если ставить за штатное место, во всяком случае ничего не сомнется, я ставил туда, когда брызговики вешал.
И куда правильно ставить гидравлический домкрат?
Последний раз редактировалось Allexanderr 19 сен 2012, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Allexanderr писал(а):
Куда правильно ставить гидравлический домкрат?
На гидравлике есть такое углубление в штоке. Вот и ставить в штатное место. Должно подойти. Еще можно домкратить за передние рычаги, заднюю балку.Обратите внимание куда домкратят подкатным домкратом на шиномонтаже.
Изображения: 47
Благодарил (а): 54 раз.
Allexanderr, мой ответ пользоваться штатным, предварительно изучив инструкцию по эксплуатации автомобиля.
И подходит, так и пользовался. Главное не забывать, что за сам порог цеплять нельзя, ибо порог сомнется.
И это правильно, тем более, что как ранее озвучено, штатный очень даже неплохой.
Благодарил (а): 322 раз.
У гидравлического есть еще один недостаток - он слишком высокий. Если колесо полностью спущено, то его просто можно и не вставить под штатное место :)
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
zwe писал(а):
autovaler
...если бы не забыли самое главное:
- поставьте автомобиль на ручной тормоз.
я бы еще добавил что авто с механикой при поддомкрачивании заднего колеса не лишним будет поставить на передачу...
Пользовался до поры до времени штатным домкратом, пока не попал в ситауцию: На мокрой со снегом асфальтной дороге пробил колесо (с замятием диска). Съехал не много на обочину и стал поднимать правую сторону. В результате переднее и заднее колёса левой стороны стали скользить в бок по мокрому асфальту и машина завалилась с домкрата. Чудом не помял порог, но с матюгами кое-как выволок домкрат из под машины. Пришлось убрать снег из под колёс левой стороны.
Теперь у меня небольшой подкатной гидравлический домкрат.
Благодарил (а): 35 раз.
Стоит быть осторожней с постановкой поло на передачу, на двигателе поло натяжитель цепи работает от давления масла, соответственно на выключенном двигателе натяжитель не работает, есть вероятность, что при передаче некоторого усилия от колес к двигателю(сильный уклон), цепь ГРМ перескочет с зубьев.
Тоже самое при заводе с толкача(тягача).
Ну, при заводе стартером давление масла тоже никакое, однако никто не опасается перескока цепи. Не на столько она там болтается, чтобы перескакивать зубья :)
Доброго времени суток!Приобрёл комфортлайн 2013 года выпуска. Когда внимательно изучал доселе незнакомый для меня автомобиль-очень удивился, вынув из пенопластовой коробки домкрат!Это может у меня стереотипы насчёт иномарок -так развейте у кого большой опыт! :? Это кто так делает домкраты? Неужели немцы изобрели настолько прочную пластмассу что и используют её в конструкции втулок домкратов для этого автомобиля? Объясните как домкрат поднимает машину в тонну весом на пластиковой втулке или там в ней вставка из металла? Кто может пояснить? :?
Последний раз редактировалось Евген444 09 мар 2013, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Евген444 писал(а):
кто может пояснить?
Может быть Вас успокоит тот факт, что случаев падения машины по вине таких домкратов не зафиксировано :)
Предлагаю положить в комплект для снятия колеса резиновую и деревянную плитку размерами 10Х10 см и небольшой толщиной,соответственно для мокрого асфальта и для мягкого грунта!Как идея?
AndyBig писал(а):
Евген444 писал(а):
кто может пояснить?
Ну вот и отлично! cheer
Изображения: 13
нормальный домкрат, функцию свою выполняет хорошо, компактный. на многих машинах такой же конструкции домкраты кладут в набор. на ВАЗах они, например, гнутся при малейшем перекосе, как жестяная банка.
Благодарил (а): 162 раз.
места для поддомкрачивания бы только как то получше б выделили.. а то искать эти точки вымораживает..
