Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]
Благодарил (а): 619 раз.
Igorix писал(а):
подскажите что лучше сделать?
Зачистить до железа, выправить споттером обратно, приблизившись к геометрии "нормального" порога, загрунтовать, закрасить, (желательно не в пыльном сарае, а в покрасочной камере) и наложить штатный антикор.
Igorix писал(а):
и сколько будет стоить это выправлять?
Официалы - дорого, возможно длительно по времени, но с гарантией и скорее всего (если официалы не косячники) по заводской технологии.
Неофициалы - дешевле, достаточно быстро по времени, с гарантией, но заводской технологии восстановления в этом варианте не будет.
Пыльный гараж "У Ашота" - копейки, быстро, гарантии нет, скорее всего, все отвалится через месяц и заржавеет, т.к. цинк на пороге будет содран.
Выбирайте - вам дешево или качественно?
Благодарил (а): 136 раз.
Маловато фоток, не совсем понятно, где и как замял.
То, что видно на единственной фотке не чего страшного нет.
То, что подкрылок чуть выше ушел легко исправить.
Открути саморез, отогни подкрылок и спокойно рукой выпрями то, что согнулось (думаю что согнулся именно край порога).
Там примерно сантиметров 5 идет просто кусок металла, гнется элементарно.
После удали грязь и промаж мастикой или чем нибуть аналогичным, чтобы законсервировать.
По поводу вмятины. По фото видно, что ободран защитный слой и то не до конца (до металла не дошло), если оно так и есть, то просто обезжирь как следует и покрасть.
Данную вмятину можно вытянуть, но это дорогого и из за такой мелочи не стоит.
Не расстраивайся, бывает хуже.
мм наверное действительно плохо видно, через неделю сделаю еще фоток
там слегка загнуло конец порога вместе с креплением подкрылка, рукой отогнуть в нормальное положение я пробовал, но силу не прикладывал
короче попробую - отпишусь, спасибо всем)
Тогда смело бери рукой и выправляй, только сначало подкрылок открути в этом месте, что бы оценить степень повреждения и вперед.
Благодарил (а): 34 раз.
всех приветствую!
что бы не дублировать похожие тему, описал свою ситуацию вот здесь
viewtopic.php?f=6&t=6861&start=50
буду рад вашим советам!
Сейчас этот форум просматривают: megajohn и гости: 4
