Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]
musickant писал(а):
... Доступ к прописыванию ключей идёт только через сервер в Германии и только после того, как пройдёт процедура заказа ключа по ВИН...
Это при прописке у дилеров.
Не дилерские программаторы ключей работают без привязки к серверу производителя.
Но есть нюанс. К примеру при добавлении чипа или ключа не дилерским оборудованием, в памяти иммо полуседана становится ключей больше, чем в базе производителя для этого автомобиля.
Если при посещении ДЦ хозяин этого автомобиля попросит посмотреть, сколько ключей прошито в памяти, или попросит добавить/стереть ключ- при заходе сканера в блок ключей, а это в он-лайне делается, база данных сравнивается с информацией, полученной от автомобиля. (если не просить, то никто туда и не полезет)
В базе данных у этого авто 2 ключа, а в реальности - 3. Караул! это грубое вмешательство в безопасность автомобиля/залезание в карман производителя(пусть каждый выберет для себя сам, как это называется).
Результат- возможная блокировка автомобиля, лечение- замена нескольких блоков, попадалово на приличную сумму. Дилеры по другому уже машину завести не смогут.(не буду утверждать, что это случается каждый раз, но несколько случаев было).
Но и в этом случае спасти положение может тот мастер, который прописывал чип/ключ, если у него сохранён дамп данного конкретного автомобиля. Или сам хозяин авто, если возьмёт у мастера этот дамп.
Кстати говоря. Относительно недавно появилось оборудование, способное скопировать 48 чип VW. Об этом ещё далеко не все специалисты знают.
Последний раз редактировалось Кот Матроскин 06 май 2014, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
тоесть получается ничего нового не прописывается в приборку. А просто ключ дублируется? И никаких проблем ни с диллером ни с кошельком? Я б хотел сделать копию трансивера.
В приборку ничего не добавляется. Количество прописанных ключей не меняется. Получается клон чипа.
Что касается кошелька, такая услуга порядка 4000 рублей стоит.
Благодарил (а): 75 раз.
Если стоит сигнализация с автозапуском, можно ли завести машину ключом без чипа?
При корректной установке этой сигнализации- нет.
Но если запустить двигатель автозапуском, а затем вставить и повернуть ключ, то можно ездить.
стоит сигнализация Пандора 1870, устанавливал в авторизованном центре. Скорей всего работать не будет в таком случае. Закажу ключ с чипом, изготовление такого ключа у нас в городе стоит 2000 р., без чипа - 400 р.
Халявная цена!
