Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Всем Привет!
Случался такой неприятный момент, замял снизу арку под запаску, теперь в багажнике крышка которая скрывает запаску выпирает. Может у кого то была похожая ситуация, посоветуйте как устранить эту проблему?
Благодарил (а): 173 раз.
Дак нужно её (арку) выпрямить на место или почти на место ..... может всё получится если попрыгать в багажнике прямо на запаске- может выскочит обратно......
Благодарил (а): 242 раз.
Balladur писал(а):
Всем Привет!
Случался такой неприятный момент, (...), посоветуйте как устранить эту проблему?
Balladur, киянку (молоток) в руки и вперед :).
Благодарил (а): 1060 раз.
Balladur, это на что же вы такое наехали, что б замять так ?
прыгать в багажнике только не надо! Попробуйте, как выше написано молотком, только не железным.Если не получится киянкой, можно взять брусок и бить по бруску молотком (чтобы не было контакта металл/металл. Ну а самое лучшее средство - автосервис..
Проезжал по засохшему руслу реки (каменистому), в горку с первого раза не заехал скатился вниз задом и на камень налетел.
Тоже думал, взять брусок и кувалдой по нему пару раз ударить. Автосервис конечно лучше, но не считаю это повреждение сильно критичным, думаю сам справлюсь, да и как говорится на скорость не влияет)))
Благодарил (а): 200 раз.
я бы еще снаружи ободрал краску и антигравием покрыл. изнутри просто грунтом бы задул.
