Благодарил (а): 104 раз.
aleksandr594 писал(а):
Здравствуйте однополчане
у меня такой вопрос
хочу приобрести магнитолку - Pioneer AVH-P3300BT
и хотел бы узнать, что мне понадобится докупать и делать для замены ........
у меня сейчас стоит rcd 30 авто комплектация хай
Заранее спс)
Надо переходную рамку 2дин с ваговскоского размера и ВАГовский антенный переходник, вот в принципе и все
Кто-нибудь может выложить картинку или нарисовать схему, куда же всё-таки воткнуть антенный переходник?
Словесные описания почти понятны. Но так как делаю в первый раз, очень не хочется накосячить.
Антенный переходник нужно воткнуть в антенное гнездо магнитолы, накасячить или перепутать очень трудно...
Речь, конечно же, про питание переходника ANT-2 (синий провод)!
Магнитола Pioneer 6300SD.
Благодарил (а): 29 раз.
Синий цеплять к сине-белому.
Со стороны магнитолы сине-белый (мама) ? Можно внутрь засунуть, но держится плохо, так как конфигурация "папы" другая.
Благодарил (а): 16 раз.
Сейчас пробовал с подключенным питанием усилителя и без питания, разницы приёма не обнаружил.
Кто скажет, как подключить зелёный провод для ручника, так как сказано в инструкции или по другому чтобы магнитола не выдавала сообщение о запрете видео при движении?
Легче его на массу кинуть, тогда видео можно будет и вовремя движения смотреть
Доброго времени суток! Возникла проблема при установке, пучек проводов сзади не дает магнитолке полностью утопиться внутри ниши! Как бороться с этим?
Долго и муторно раскладывать руками.
Благодарил (а): 205 раз.
А кто нибудь из спецов знает что за управляющий серый провод с надписью AV IN DET ?
Он висит в колодке где аудио-видео RCA вход, вход камеры заднего вида и плюсовой провод для датчика заднего хода.
На нём напряжение 3.3 В, через контрольку замыкал на корпус и на экране начинал появляться AUX экран и сразу пропадал. А без него походу, в отличии от фронтального, тыловой видео вход не работает.
Подскажите, что с ним делать? (Velas V-VWG через CAN)
Благодарил (а): 206 раз.
Впервые устанавливал магнитолу в машину) Недорогая 1-диновая Сонька. Всё проще простого. Переходник на антенну пока не купил и не переставлял провода, чтоб не сбивались настройки. Смутило одно замечание: Если не правильно их переставить, то магнитола будет работать всегда, даже с вынутым ключом...что конечно же не есть гуд...так ли это? :? Там же их всего 2 тех, которые можно поменять местами, как раз желтый и красный...вроде бы.
Просто боюсь посадить АКБ
Да это бред не переживай, постоянно она будет работать если ты желтый и красный вместе подсоединишь
У меня сначала не входила, но уложив по аккуратней провода вошла как надо без всяких проблем.. :?
Купил переходник на антенну с усилителем, с пресловутым синим проводком - питанием усилителя.
Ребят, подскажите, как и куда этот провод подключать? Надо ли что-то паять или без паяльника можно обойтись? Его к разъемам авто или разьёмам магнитолы прицепить надо? Прошу подробнее описать процесс, т.к. боюсь ненароком сломать что-нибудь :grin:
