Кто знает подскажите, есть ли разница между балками 1J0 500 051 K , 6RU 500 051 A? То что они устанавливались до и после 10.07.2012 г. я знаю. Дата выпуска авто 03.09.2011, встанет ли 6RU 500 051 A? В чем отличия? Спасибо за помощь!!!
1J0 500 051 ,балка от г4
6RU 500 051 балка уже специально для поло
и то и то должно стать, отличия в крепеже нет, есть отличия в креплении ступиц, на машинах 12года барабан больше. и нет ушей под дисковые супорта, как на балке от г4.
мой ответ - имхо шо дешевле.
а еще лучше
на разборке взять от г4, они стоят копейки, не знаю как у вас, у нас копейки.
Эта балка для авто с АБС или без? У меня машина выпуска 20.08.2012, по идее, если верить екзисту то должна стоять 6RU 500 051. Но у кого собираюсь заказывать балку, говорят, что привозили такую на машину 2012 года, она не подошла, т.к. разница в креплении ступиц была.
возьми на разборке от г4 вместе с дисковыми тормозами в сборе.
Благодарил (а): 45 раз.
У меня тот же вопрос. Год выпуска авто - 2011 - на этот год балка дорогая около 35 000 р.(( на авто 12 года можно за 14 000 уже купить... Ну тут еще вот какой вопрос - у меня премиум пакет - соответственно ESP стоит, как быть?
На момент написания отзыва температура за бортом -21 градус по Цельсию скрипов опять нет. Так что машиной целиком и полностью ДОВОЛЕН!!! На данный мо...
Где и какую балку можно купить за эти эти деньги?
6RU это скорее всего российского производства.
Вот и ответ.
Как я писал:
Может кому понадобится:
Имеются "ушки" крепления под дисковые тормоза
1. Балка устанавливаливается на volkswagen polo sedan датой с начала производства до 12/09/2011 г.в.
Оригинальный номер детали 1j0500051k.
Не имеют "ушки" под дисковые тормоза, для установки требуется замена балки
2. Балка устанавливаливается на volkswagen polo sedan датой производства с 13/09/2011 до 09/07/2012 г.в. (У меня такая же)
Оригинальный номер детали 6RF500051.
3. Балка устанавливаливается на volkswagen polo sedan датой производства с 10/07/2012 по настоящее время.
Оригинальный номер деталали 6RU500051A.
Если логически подумать на тот момент, когда устанавливали балку 1j были хай премиум, то там есть крепление датчика АБС,скорее всего через него и считывается информация и подается в блок управления электроникой, думаю подойдет, только цена на балку 1j дороговато, эксист выдает 45000)
