Благодарил (а): 104 раз.
Подсветка появляется при включении габаритов.... Помогло ?!
Купил сегодня антенный адаптер "phonocar 8/541".С усилителем,от которого отходит синий провод.Подскажите : куда подключать этот синий провод?
safron писал(а):
ewgen писал(а):
Eu-Jinn.
Но safron просил о другом,если знаешь какие провода поменять местами в разъёме магнитолы,чтобы не портить ваговскую проводку подскажи,если с фото-ещё лучше.Тоже буду признателен.
Нужно поменять а7 с а4 и у магнитолы не будут слетать настройки при вынимание ключа !!!
У кого получилось поменять провода в штатном iso раземе машины . Поскажите где поддивали чтоб извлеч с калодки контакты ?С переходником мафон плохо становиться на место .
а пошевелить и попробовать "свалить вниз" пучок проводов с переходником не получается?
Надо именно в колодке поменять местами провода там есть жолтый фиксатор я его вынул и как я понял нужно в контакте гдето фиксатор зажать . Если не трудно кто делал покажите как ?
Спасибо,помогло в тот же вечер проверил,супер-светится как в самолете,не ожидал что завязано с габаритами.И главное магнитола выключается при вынимание ключей из замка и включается автоматически при включении зажигания.Лучшего по звуку мне и не надо,да и кнопки большие не промахнешься.
Благодарил (а): 213 раз.
я вчера купил магнитолу и адаптер с усилителем, мне продавец бесплатно поставил и показал че за чем.
сини провод у адаптера или втыкается в iso разъем который идет с магнитоллой заместо другого синего провода или они вместе скручиваються и заматываються изолентой. если че, у продавца спроси че куда. я если смогу седня сфотаю, потому что буду разбирать обратно)) уменя все настройки сбиваються после вык. зажигания. мне продавец на всякий пожарный сказал что там два проводка которые через соединение(папа и мама круглые) идут. их нужно местами поменять при такой подставе, и все.(желтый и красный помоему)
Ну как удалось поменять провода местами в калодке?
все ок! теперь не сбиваються настройки! поменял желтый с красным местами и все ок! в колодку лезть ненадо, потому что у тех проводов которые продаються вместе с магнитолой как раз есть предусмотренный разрыв красного и желтого , они там через маму и папу идут, и в схеме подключения магнитолы тоже указано это переключение , там даже написано что у фольца полюбому надо поменять местами
Благодарил (а): 37 раз.
привет! а где переходник сам покупал?
прошу пояснить.почему при вынимании ключа зажигания магнитола сбрасывает все настройки?красный провод подключен к красному а желтый как я понимаю(это постоянно находящийся под напряжением...сам тестером проверял)подключен к желтому на магнитоле.Что сделать надо чтобы настройки не сбрасывались?спасибо
провода наоборот поменяй
спасибо за совет!попробую так сделать.но позвольте господа!как же так!Все можно понять...но...это же Фольксваген всетаки.Да и стоит вобщем то конкретных денег для бюджетного автомобиля.Или просто не надо забывать что мы живем в России...Если это косяк фирмы то...может не стоит это дело так оставлять...и решать вопрос чисто юридически...
это не косяк у немцем обратная полярность
При чем тут полярность ?! На обоих проводах ПЛЮС, просто на одном он исчезает, а на другом постоянный.
