Всем привет!) Короче ситуация следующая.
Предыстория. в июне был в Крыму, скакал по горам. на одной из вылазок загорелся чек. К сожалению, разъема с собой не было и считать ошибку я смог лишь через неделю в МСК. Ошибка под номером Р0444. нет питания на адсорбер, вроде ничего критично, подумал я, и продолжил ездить. Ошибка эта пару раз пропадала на день и потом снова вылезала. Вчера по дороге на работу немного притопил. Старт со светофора, как вдруг загорается масленка, а еще секунд через 5-7 датчик температуры. Благо до работы оставалось 500 метров, поэтому спокойно проехал где-то метров 300, заглушил машинку и накатом допер до парковки))) в обед обнаружил, что слетел нижний патрубок с радиатора (менял радиатор месяц назад, возможно хреново хомут надел, хотя делал с чувством и толком) и еще выбило щуп. После работы решил заняться проблемами, домой то ехать надо). Патрубок надел, щуп засунул обратно (уровень масла на серединке), залил воды под завязку и завел..Троит, тарахтит, чихает..обороты скачут с 800 до 2500 и обратно..потом задержались на отрезке 2000-2500..вакуумник не работает. Проверил свечи, проверил катушки, проверил работу поршней (свечи по одной отключал). методом тыка (не знаю как пришло на ум), снял воздушный фильтр, за ним находится клапан адсорбера. разъединил шланги с него. Завожу - троит и все вышеописанное вытворяет. затыкаю шланг пальцем - нормализуется. в итоге убрал клапан; трубку, через которую сосется воздух заткнул удлинителем для маленькой трещетки. Жидкости долил, работает отлична.
Вопросы!
1. Может ли такое быть из-за клапана адсорбера?
2. Или же это сам адсорбер уже коней двигает?
3. Можно ли так ездить?)
З.Ы. Вчера вечером обнаружилась еще одна интересная особенность двигателя. Если на заведенной машине открыть заливную крышку или вытащить щуп, то начинают расти обороты. Вроде бы все верно, скажете вы! НО..масло по логике должно выплевываться из движка, а на деле он засасывает в себя воздух со страшной силой. Почему так?
