◷29 авг 2020, 18:05
Приветствую всех!
Мужики нужна помощь коллективного разума!
Проблема - машина не заводится (даже не "подсасывается" стартер)
Также ни при открывании двери водителя, ни при включ. зажигания, моторчик бензонасоса не издаёт ничего. Кароче не работает. Напряжение к нему не подходит даже на секунду (проверял тестером)
Релюхи те что под рулевым колесом все рабочие. (проверено тестером)
Предохранители все целые.
Селектор акпп переключается штатно - кулиса движется в унисон с тросиком акпп.
Диагност вася "VCDS" не выдаёт ошибок.
Стоит сигнализация Scher-Khan Logicar1 (покупал новое авто у официалов с уже установленной сигналкой)
Мужики подскажите куда ещё копать?
p.s. авто поло седан 2016 года, комплектация: трэдлайн 110л.с. на АКПП
p.p.s. чтобы понять в каком состоянии моё авто сейчас необходимо, если у вас поло седан с акпп, заглушить машину на нейтрали, далее перевести селектор акпп в драйв и попробуйте завести ..... разумеется ничего не выйдет. Вот так и у меня сейчас. С той лишь разницей, что если вы переведёте селектор акпп в нейтраль или паркинг то ваша машина заведётся а моя увы пока нет...
◷30 авг 2020, 09:54
Благодарил (а): 141 раз.
надо же, это как надо постараться, чтобы угрохать такую машину
◷30 авг 2020, 12:35
Благодарил (а): 136 раз.
Компать в сторону сигналки, наверняка стоит скрытое реле, которое блокирует насос. При этом это реле может и не присоединятся к самой сигналке проводами, а работать по радио.
◷30 авг 2020, 14:45
Всем спасибо . Проблема решена
◷30 авг 2020, 18:42
Благодарил (а): 39 раз.
на этом форуме принято говорить как решена проблема
◷21 окт 2024, 20:28
Как решил то ?
◷15 мар 2026, 21:32
Да проводок на стартер был оборван. Во время поиска проблемы, в первую очередь подумал на него. Присмотрелся изоляция отличная, ну естественно пошёл дальше "копать". Ну а когда всё перепробовал то вернулся опять к нему и при более детальном обследовании увидел порыв.
