◷13 дек 2013, 12:43
Благодарил (а): 585 раз.
Тогда скажите, зачем эта прошивка новая вобще лежит на сервере? для чего то же её сделали? Для кого она предназначена? может забыли выпустить так называемый TPI?
◷13 дек 2013, 13:12
Благодарил (а): 63 раз.
voenniy12 писал(а):
Поэтому плата за обновление ПО без TPI (т.е. без оплаты дилеру со стороны завода) - это вполне справедливо. Другой вопрос - почему нет TPI на обязательную смену ПО. Но это уже решение самого производителя.
Мутно здесь, достаточно того, что одни сразу прошивают, а другие "ничего не знают", за рубли или бесплатно тоже вопрос. Боязнь озвучить официально проблему, или попытка решить в стиле отчественного сервиса, я х.з. но 110% уверен, что бюргер даже не спрашивает ничего у немецких официалов, а просто обслуживает машину, а они сами решают, что нужно, а что нет.
Пока нравится.
◷13 дек 2013, 13:49
Ну это просто постепенное улучшение машины, по их мнению. Новая машина - новая прошивка. А старая не создаёт аварийных ситуаций, вот нечего и акцию устраивать.
Вы же не требуете бесплатно поставить вам короткую антенну, шумоизоляцию моторного отсека, диодную подсветку номера, заменить RCD30 на RC220 и так далее...
◷13 дек 2013, 13:53
Благодарил (а): 22 раз.
Значит, касательно сабжа, в любом случае
SPH писал(а):
обновление прошивки блока по желанию клиента (нет акции, нет tpl) - не покрывается в счет гарантии. Потому дилер вправе брать деньги за данную работу.
Так я понял.
Однако, как я уже писАл, на ТО мне ответили, что ошибок нет и обновления нет. Получается, либо врут и не хотят связываться с обновлением, либо не проверяли актуальность, вообще.
◷13 дек 2013, 14:31
Благодарил (а): 37 раз.
Есть такие кто менял за деньги в Ростове-на-Дону и сколько обошлось?
◷13 дек 2013, 19:17
voenniy12 писал(а):
SPH, Хорошее пояснение.
Мне также приходится регулярно объяснять своим клиентам, что только поддержание лицензии для получения обновлений по дилерскому программному обеспечению обходится минимум 600 евро в месяц.
На фольксваген дилеру вроде бы около 1000 евро в год. Если независимый сервис, около 2500 евро в год.
Дилерский сканер (он же неубиваемый Панасоник) - несколько млн рублей.
Такой себе даже представить не могу. Те современные панасоники, о которых я говорил, которыми пользуются дилеры стоят около 80-100 т.р.
И когда задают вопрос - "за что платить - вы же только посмотрели ошибки/перенастроили параметры...." очень хочется соответственно ответить.
Быть может появится позже, как это было с прошивкой ABS. Мне это не известно.
Так быть может TPI и есть, но ведь содержание ее неизвестно. Вполне вероятно, что TPI предписывает обновление прошивки блока в связи с какой либо неисправностью или дефектом. Допустим в блоке ABS переодически сохраняется запись о том, что нет связи с блоком двигателя, но при этом реально эта связь есть и она НЕ пропадает. Все дело в протоколе и какой нибудь ошибке. Исправили, выпустили прошивку и TPI к ней, в которой черным по белому "в случае обнаружения такой-то записи в регистраторе блока ABS, обновить версию ПО блока управления двигателя до 9970 используя онлайн соединение". Вот и все. На одном сайте, ссылку приводить не буду, он известный, есть TPI по 4 маркам концерна VW, скачайте, почитайте какие бывают "неисправности".
Так я понял.
Так спросите у них. Может у них есть на то причины?
Я не вижу проблем указать в заказ наряде "обновление ПО блока управления двигателя по желанию/требованию клиента", получить подпись клиента в заказ наряде и шить себе спокойно опять же за деньги клиента :-)
Последний раз редактировалось SPH 13 дек 2013, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
◷13 дек 2013, 19:55
Именно так у меня и произошло-запись в наряде,подпись и кассовый чек на 1270 рублей!
◷13 дек 2013, 23:22
Я писАл в этой теме еще в мае месяце суть TPI с рекомендацией обновления ПО. Что вам неизвестно еще, мне не понятно. Ну да ладно, повторюсь - прошивать 9970 нужно при наличии записи в регистраторе ошибоки указывающей на систему вентиляции топливного бака + CheckEngine. Есть еще одна TPI, она правда вышла значительно раньше и в момент ее выхода 9970 еще не было, так-же должна была шиться приборка. В новой редакции уже есть 9970 плюс по прежнему приборка. Суть рекламации в отказе системы кондиционирования и записи в регистраторе ошибки по недостоверному сигралу датчика температуры ОЖ, возможно загорание CheckEngine.
◷14 дек 2013, 01:24
Saboter, А у Вас,какая прошивка стоит.Как Вы считаете,есть ли необходимость перепрошивки на 9970 ?
◷14 дек 2013, 07:09
Благодарил (а): 696 раз.
[quote="Saboter"]Я писАл в этой теме еще в мае месяце суть TPI с рекомендацией обновления ПО. Что вам неизвестно еще, мне не понятно. Ну да ладно, повторюсь - прошивать 9970 нужно при наличии записи в регистраторе ошибоки указывающей на систему вентиляции топливного бака + CheckEngine. Есть еще одна TPI, она правда вышла значительно раньше и в момент ее выхода 9970 еще не было, так-же должна была шиться приборка. В новой редакции уже есть 9970 плюс по прежнему приборка. Суть рекламации в отказе системы кондиционирования и записи в регистраторе ошибки по недостоверному сигралу датчика температуры ОЖ, возможно загорание CheckEngine.................. Вопрос: Так почему все кто перешил на 9970 пишут об увеличении оборотов хх хода на холодную,а так же увеличение времени прогрева,чем на 8252.Тогда причем система винтиляции бака и система кондиционирования?
◷14 дек 2013, 10:09
Благодарил (а): 194 раз.
Saboter, Так уж получилось, что кроме устранения озвученных Вами проблем, эта прошивка имеет иные настройки по многим другим параметрам управления двигателя. И выяснилось это уже только по отзывам тех, кто прошился. И эти новые настройки понравились большинству владельцев, кто ее попробовал. VAG медленно реагирует на положительные отзывы владельцев, как, впрочем, и на отрицательные тоже.
◷14 дек 2013, 10:13
Спасибо за одолжение, ну да ладно, повторяйтесь popcorm2
Номер 2030165/1 и 2030165/2.
В блоке управления двигателя появилось следующее событие:
P0441 Система вентиляции топливного бака – нарушение проходимости
Решение в условиях сервиса
Обновление ПО блока управления двигателя
Код:
Старая                                                     Новая
03C906014B   6128, 7312, 7940, 8252, 9037            - 03C906014B  9970
03C906014C   6129, 7313, 7941, 8305, 8587, 9829      - 03C906014C  9970
◷14 дек 2013, 10:34
Сижу сейчас, дожидаюсь пока меняют детальки в соответствии с рекомендациями после ТО
Спросил, разумеется. Мастер сказал что тоже спросит у кого-то
И терзают меня смутные сомнения
А надо оно
Вот если б просто при ТО прошили и сомнений не было бы
... Еще часок терзаться придется :?
ЗЫ.
При получении мастер уверил что прошивку обновили по моей просьбе. А вообще, типа ежели ошибок нет, то и не обновляют. Заплатил на месте в руки 400р. Пока ехал домой обратил внимание, что пропали затыки при переключении передач 2-3. На блоке по прежнему старая наклейка, в наряде отмечены только работы и замененные детали, про прошивку ничего.
◷14 дек 2013, 12:04
То вам неизвестно, то у вас даже номера тпишек имеются с выжимкой ключевых моментов , определитесь уже что вам известно, а что нет. К чему тогда этот стеб.
9970 стоит. И поскольку кроме означенных проблем в TPI
у немцев очень часто так с прошивками - шить считаю правильным.
◷14 дек 2013, 12:14
Да не, не стёб, просто вспомнил, что забыл, пока искал tpi на гольф, параллельно по номеру софта пробежался и нашел.
Не хотел обидеть или еще чего, перебираю новые прошивки, смотрю зависимости в tpi, потому могу быть неточным в выражениях.
