◷06 дек 2010, 02:12
Благодарил (а): 12 раз.
Проехал 3200 и уровень охлаждающей жидкости замер у нижней отметки.
Предлагаю здесь обсудить антифриз с допуском для нашего седана - G12 plus (TL-VW 774 F) и G12 plus-plus (TL-VW 774 G).
А так же компании-производители, аналоги, эффективные пропорции смешивания и тд.
________________________________________________________________________________
Для тех, кто при прочтении темы так и не понял, что нужно доливать,ещё раз читаем :
Riv_2000 писал(а):
Как известно, давление в системе охлаждения регулируется клапаном в крышке расширительного бачка. При его открывании происходит сброс избыточного давления. Вместе с этим происходит незначительное испарение жидкости, а именно воды, так как температура кипения этиленгликоля в 2 раза выше (197,9°C). Таким образом, если утечек :!: в системе охлаждения нет, а потери ОЖ незначительны, то доливать следует именно дистиллированную воду.
Что касается соотношения, то лично мне ОД сообщил 60:40 (антифриз:дистиллят), в чем я сам убедился при помощи ареометра.
__________________________________________________________________________________
По поводу смешивания G13 с G12++ и G12+ viewtopic.php?p=231129#p231129
___________________________________________________________________________________
Часто задаваемые вопросы в теме
Как часто надо меня антифриз?
Номера жидкостей и готовых смесей G12++ и G13
Объем охлаждающей жидкости залитой во всю систему охлаждения - 5.5 л.
Аналог: Felix ,арт.№ 4606532003654 (5 л.)
ОлегV
Таблица совместимости антифризов
◷10 дек 2014, 23:25
Благодарил (а): 745 раз.
mishail писал(а):
..чем больше в процентном содержании воды в антифризе, тем ниже точка замерзания.
Т.е., получается, если воды в антифризе 90%, то точка замерзания стремится к -50?)
Насколько я знаю, то Самым морозостойким будет состав антифриза где 65% концентрата и 35% воды, температура его замерзания будет в районе 70°С, при температуре кипения порядка 110 градусов.
Любые другие пропорции приводят либо к снижению температуры кипения, либо к повышению температуры замерзания. Сам концентрат будет замерзать уже при -15.
Статья. Возможно будет кому то полезна.
◷11 дек 2014, 00:32
Освежить в памяти можно отсюда:
viewtopic.php?p=49545#p49545
потом здесь почитать:
viewtopic.php?p=51215#p51215
◷11 дек 2014, 08:46
mishail писал(а):
Василий Ванцев писал(а):
Не стал читать всю тему, но расскажу как я действую при понижении уровня ОЖ при отсутствии течей. Поскольку понятно, что испаряется вода, то ее, дистиллированную и добавляю. Но поскольку напряг по поводу увеличения температура замерзания все равно есть, а плотность замерить нечем (да и не хочу), то я после очередной добавки просто отбираю ОЖ в медицинский шкалик из стекла да и ставлю его на улице. На улице было -20, никаких следов кристаллизации. Будет ниже - снова посмотрю. Начнет кристаллизоваться- приму меры.
2011 г, пробег 60 т.
Ещё раз, чем больше в процентном содержании воды в антифризе, тем ниже точка замерзания.
Не понял, это вопрос или утверждение? Я хотел сказать что чем больше я добавляю воды, тем выше температура замерзания и больше вероятность размораживания системы охлаждения. Ведь -20 это выше чем -40, по моим понятиям.
◷11 дек 2014, 09:31
'эээээ....это как? что то наоборот ..не?))
Добавлено спустя 33 секунды:
То есть чем больше водой спирт разбавить-тем крепче смесь будет?)))
◷11 дек 2014, 10:13
Благодарил (а): 218 раз.
Ну неее..в случае с алкогольной продукцией этот закон не действует! bayan
◷11 дек 2014, 10:45
Опять переливаем из пустого в порожнее...
в теме обсуждалось,по моему подробнее некуда .....
всего то 10 страниц.
вот таблица
viewtopic.php?p=243780#p243780
◷11 дек 2014, 10:50
ОлегV писал(а):
вот таблица
Ну все правильно!! Чем выше процент КОНЦЕНТРАТА- тем ниже точка замерзания.... но не чем больше воды...)))
◷11 дек 2014, 10:57
Олег151 писал(а):
.....тем ниже точка замерзания
и тем хуже теплоотдача
опять же до определённого значения, потом идёт резкий сброс
Riv_2000 писал(а):
50/50 - это компромисс между температурой замерзания и наиболее эффективной теплопередачей (температура замерзания -36°С), то есть как следует из моего предыдущего поста viewtopic.php?p=49509#p49509 чем больше дистилированной воды, тем лучше теплопередача, а соотношение 40/60 - это максимально достижимая температурой замерзания (-45°С), причём при дальнейшем увеличении концентрации этиленгликоля эта самая температура резко поднимается и доходит до -12,9°С. viewtopic.php?p=49545#p49545
Riv_2000 писал(а):
Всё зависит от того в каком климатическом поясе вы находитесь. Если температура не опускается ниже -35°С, то идеально разводить 50/50, если ниже, то лучше увеличивать содержание этиленгликоля, но не более 40/60. viewtopic.php?p=49561#p49561
◷11 дек 2014, 11:26
Благодарил (а): 112 раз.
Если много воды и мало концентрата температура замерзания будет не слишком низкой. Но если много концентрата и мало воды - будет тоже самое, температура замерзания будет не большая. Нужна именно правильная концентрация.
◷11 дек 2014, 11:43
Дык вон Олег же таблицу выложил...там все же русским по белому расписано... чего и сколько....)))Для себя решил-если машина останется у меня.. а в связи с мировой обстановкой не известно как оно будет..то антифриз не буду менять 5 лет... ибо раньше сменить-деньги на ветер....
◷11 дек 2014, 12:00
Мало того, наш антифриз, по заявлению самого ВАГА на весь срок...службы.)
◷26 мар 2015, 09:21
Благодарил (а): 336 раз.
как сливается антифриз
◷26 мар 2015, 09:43
doxtur1968,
специальных краников для слива антифриза на Поло седан - нет.
Смотря для каких целей нужно сливать.
Если для замены самой ОЖ, тогда через нижний, подводящий шланг (патрубок) радиатора,
Andreko писал(а):
....Все заменил. Антифриз сливал через нижний патрубок радиатора - неудобно, т.к. течет во все стороны.....
viewtopic.php?p=361020#p361020
Если для замены помпы, то иногда сливают прямо при демонтаже помпы, не снимая патрубок viewtopic.php?p=391200#p391200
◷26 мар 2015, 10:05
надо для установки подогревателя.просто у меня в МВ была внизу блока сливная крышка(как гайка-закручивалась).ее выкручиваешь и ставишь подогреватель.(он как кипятильник.только еще на нем гайка кот в блок вкручивается)хочу такой поставить на поло.но нет наверно раз нет гайки в блоке.
◷26 мар 2015, 10:36
вот варианты http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
