◷26 май 2011, 15:43
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
◷05 ноя 2012, 14:12
Благодарил (а): 217 раз.
vostsash писал(а):
У меня установлена Windows 7 32-разрядная, если просто подключить
Вы уверены, что будет вообще на 7ке работать? мой шнурок работает только на ХР
◷05 ноя 2012, 16:00
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
У меня один раз получилось подключиться на windows 7, на другой день уже ни в какую не получалось. Попробую Windows XP
◷05 ноя 2012, 18:24
Благодарил (а): 19 раз.
HOCKEY писал(а):
Всем доброго времени суток!
подскажите чем отличаются эти 2 адаптера и какой соответственно будет работать на ФПС...? цена в 2 раза ведь отличается)
http://www4.buyincoins.com/new_en/detai ... 12181.html
http://www4.buyincoins.com/new_en/detai ... 12170.html
Для диагностики ни один из этих кабелей не подойдёт, первый просто не подходит т.к. не подержиает кан шину, а второй - инструмент для других целей, вычитывания кода иммо и корректировки пробега, но на полоседане думаю не получится им крутить.
lomond писал(а):
ilia2108, LittleTOXA. Подтвердите возможность проверки износа цепи ГРМ по рассогласованию датчиков положения КВ и РВ (датчика фазы). В каком блоке смотреть? хотел "засечь" точку отсчета пока двигатель не изношен. Вообще есть какие-либо предельные нормы?
С ходу не отвечу - попробую посмотреть на своей машине на днях, отпишу.
vostsash, у адаптеров avtoadater.ru нет проблем с работой под семёрку.
◷05 ноя 2012, 21:09
Благодарил (а): 39 раз.
Купил на алиэкспрессе шнурок VCDS 11.11.3. Поставил на Windows 7 x32. Всё работает , кроме длинного кодирования в блоке панели приборов.
◷05 ноя 2012, 21:21
Изображения: 2
ilia2108, я купил тут: http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=1095
Буду пробовать под Windows XP, под Windows 7 работал, но повторно не желает.
◷07 ноя 2012, 14:57
К сожалению, ни к чему мои поиски не привели. Я думал там будет и так понятно где это значение, ан-нет! Без полноценного файла описания не разобраться, а когда он появится не знаю!
Вообще, такой показатель должен быть.
◷07 ноя 2012, 16:18
Благодарил (а): 108 раз.
vostsash писал(а):
Далее отключаю программу, пытаюсь обновить драйвер
USB Serial Converter вручную с папки C:\VCDS_RUS - устанавливается
драйвер VCDS RUS CAN+HEX-USB, а USB Serial Port(COM8) пропадает.
Снова включаю программу подключив адаптер к USB-порту, нажимаю
Настройки - Тест, программа выдает такую же ошибку.
Где-то читал что корректно работает только если порт COM c 1 по 4
измени в свойствах подключения.
◷07 ноя 2012, 16:31
Поскорее бы! Надо освоить не только фенечки, а более полезное. В любом случае главное не останавливаться на достигнутом.
◷07 ноя 2012, 20:12
Ну всё, я в полном ступоре) Какой тогда кабель надо покупать? есть ссылка на ибей например или ещё куда.......?
◷07 ноя 2012, 20:31
Если хотите раз и навсегда купить - то вот, 3500 для местных.
А если все таки хотите китайщину, гуглите по словам VCDS HEX-CAN! :)
◷08 ноя 2012, 00:52
ilia2108 писал(а):
...3500 для местных...
А мне за 4000 продали... :-(
Я, правда, не говорил, что с клуба, но меня никто и не спрашивал.
Да и нигде не написано про скидки.
◷08 ноя 2012, 13:04
Помогите новичку. выбрал такой шнурок:
http://www.aliexpress.com/item/2012-Newest-VAG-COM-11-11-VAGCOM-11-11-3-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VW/638643256.html
но весь в сомнениях.
какие функции не будут работать на нем?
◷08 ноя 2012, 13:16
Благодарил (а): 346 раз.
функции будут работать все (наверно, ибо Китай), а вот обновления под вопросом, гарантия призрачная, не на русском...
◷08 ноя 2012, 13:30
Мне он нужен только для включения некоторых функций на моем полике, и просмотра всякой инфы.
"наверно" меня не устроит, ибо если что-то не включится, то придется у кого нибудь за денежку включать. В этом случае нет смысла этот шнурок брать.
Кто брал китайские шнурки, подскажите все ли функции будут работать, или киньте ссылочку где купить полнофункциональный дешевый шнурок.
◷08 ноя 2012, 13:33
Ну смотря какие китайские шнурки брать и смотря что включать. У меня китайский шнурок, раз в месяц бываю в Липецке. Можно договорится включу тебе что надо )))) если сам знаешь что хочешь )))
