при включении, магнитола выдает два сообщения BATT LOW и 30 MIN...
регулировки при этом не работают, кроме кнопки выключения...
перестала читать диски, выдавая ошибку...
но, пытаясь запустить диск, обнаружил, выдав ошибку, магнитола оживает - начинают работать регулировки, но не пихать же мне в нее диски каждый раз, как она подыхает...
если кто знает, как отделаться от этих проблем, серьезно только, выкинуть я ее могу в любой момент, но хочется, чтоб она еще поработала... Отпишитесь, прошу...
ах да, на счет BATT LOW - с акумой все в норме, на сколько знаю...
Но аккумулятор я думаю проверю.
