MrKatafot писал(а):
А зачем смотреть на подрулевой джойстик магнитолы интересно?
Он для того и сделан под рулем чтобы не пялится на кнопки магнитолы, а управлять ею не отвлекаясь от дороги ) Кнопка круиз-контроля на консоли ничего не дублирует, она имеет три положения - круиз, лимит скорости, выключено. А на руле самостоятельные кнопки управления круизом: +,-, R (resume), O (отключение с запоминанием установленной скорости). Обогрев стекла включается вместе с обдувом, регулирует этот процесс климат-контроль, все логично )
1. Вы думаете, что это удобно - управлять джойстиком магнитолы, расположенном ПОД рулем? Обычно у нормальных производителей кнопки управления магнитолой расположены НА руле, в непосредственной близости от пальцев. У рено на этих местах кнопки управления КРУИЗ-контролем с включением его на ЦЕНТРАЛЬНОЙ консоли. Если вам такое положение кажется верхом эргономичности, то снимаю шляпу. По мне, так не очень логично..., посмотрите, КАК реализован круиз на моделях VAG, - левый подрулевой переключатель (в непосредсвенной близости от рулевого колеса), никуда не нужно давить и никаких "лишних" кнопок. Руки от руля можно не убирать, выставил скорость и едешь.
2. Цитирую Петра Меньших (бывшего главного редактора "За рулем"), испытавшего новый логан (подробности
здесь):
"Также Logan регулярно ругали за неудобное управление печкой. Новый блок однозонного климат-контроля установлен выше и пользоваться им стало гораздо удобнее, а в качестве опции независимо от уровня оснащения предлагают обогрев ветрового стекла. Вот только алгоритм его включения не идеален. Французы не стали делать для него отдельной кнопки, и включается он при нажатии на клавишу MAX. При этом он выключается даже если немного убавить обороты вентилятора. Поэтому людям с чувствительным слухом очищения стекла от наледи лучше ждать на улице, а то в салоне слишком шумно."
Как вам алгоритм работы? Т.е, как я понял из вашего объяснения и цитаты Меньших, обогрев лобового работает ТОЛЬКО тогда, когда обороты вентилятора МАКСИМАЛЬНЫ (естественно, потоки воздуха направлены на стекло). Теперь вопрос - как вы будете включать обогрев ну например на трассе (если стекло покроется инеем в сильный мороз)? Вы просто оглохните, запросто можно не услышать чей-то сигнал и попасть в аварию. Второе - как вы думаете, тепло от двигателя с нормами выброса ЕВРО-5 сильно нагреет лобовое стекло и "поможет" электрообогреву? Евро-4-то еле нагревается (особенно в сильные морозы). Даже в последних ладах имеется ОТДЕЛЬНАЯ кнопка электрообогрева лобового стекла, которую можно включить всегда и НЕЗАВИСИМО от чего-либо.
И еще, в том же тесте Меньших пишет, что ЕСП легально отключить НЕ получится (видимо, только предохранителем). Такие дела.
Р.S. Не в коем случае не говорю, что "машина говно", у логана есть несомненные плюсы - большой дорожный просвет, раздельный "ближний и дальний" свет, большой багажник, достаточно надежные двигатели, нормальный дизайн кузова, но машина - это не только экстерьер, но еще и интерьер (куда несомненно входит и эргономика - УДОБСТВО органов управления).
