◷02 окт 2012, 20:44
Благодарил (а): 25 раз.
Ники писал(а):
просто у друга дорогой фольц, у него датчики на каждое колесо стоит. Вот он говорит что через абс хер..ня
Конечно, при наличии ТРМ с датчиками на каждом колесе информативность и удобность данной системы резко возрастает. Но говорить о том, что реализация данной системы через АБС фигня, я бы не стал - на Фабию установили такую систему, активировали - все прекрасно работает, специально после калибровки системы спустил заднее колесо для проверки - система дала об этом знать значком на передней панели. Скажем, что пусть и в таком простом исполнении, но установленная ТРМ на Фабии (причем полностью штатными средствами) это гораздо лучше, чем совсем ничего.
◷02 окт 2012, 20:49
Абсолютно согласен. Да и как бы я за то, что все что можно, пусть работает )))))
А как активировали не подскажите? почему у меня не принимает код ((
◷17 окт 2012, 19:16
Доброго времени суток ! Всё началось с лишнего проводка справа. Вот он . Вставляем его в пин 4 разъёма Т38 ABS, справой стороны авто.
Система контроля давления в шинах TPMS
39.jpg [ 39.66 КБ | Просмотров: 10812 ]
◷17 окт 2012, 19:20
Идём далее . Нужна кнопочка 1K0 927 121 B.
set! 3.jpg [ 12.58 КБ | Просмотров: 10809 ]
set! 1.jpg [ 12.53 КБ | Просмотров: 10809 ]
◷17 окт 2012, 19:22
Далее берём разъём и клеммы .
set! 4.jpg [ 13.47 КБ | Просмотров: 10807 ]
set! 6.jpg [ 9.35 КБ | Просмотров: 10807 ]
◷17 окт 2012, 19:25
Оголяем провода ,припаиваем клеммы .
set! 8.jpg [ 28.37 КБ | Просмотров: 10803 ]
set! 7.jpg [ 27.8 КБ | Просмотров: 10803 ]
◷17 окт 2012, 19:30
Вставляем проводки в разъём.
set! 10.jpg [ 40.26 КБ | Просмотров: 10795 ]
set! 9.jpg [ 33.45 КБ | Просмотров: 10795 ]
◷17 окт 2012, 19:32
Выковыренная заглушка.
set! 5.jpg [ 10.86 КБ | Просмотров: 10793 ]
◷17 окт 2012, 19:32
А чем эта тема не понравилась? viewtopic.php?f=14&t=6998
◷17 окт 2012, 19:34
Далее придумываем как протащить проводок к месту проживания, я сделал это с помощью проводка и изоленты.
set! 12.jpg [ 41.49 КБ | Просмотров: 10793 ]
◷17 окт 2012, 19:35
Крепим корпус с помощью стяжки.
set! 13.jpg [ 16.68 КБ | Просмотров: 9647 ]
◷17 окт 2012, 19:38
Примеряем кнопочку .
set! 14.jpg [ 17.96 КБ | Просмотров: 9640 ]
set! 15.jpg [ 16.9 КБ | Просмотров: 9640 ]
◷17 окт 2012, 19:40
Светится . Теперь дело за кодировкой. Которую пока не знаю как сделать.
set! 16.jpg [ 14.46 КБ | Просмотров: 9638 ]
◷17 окт 2012, 19:43
Ники он что всё сделал ? Изучать и делать не одно и то-же . Хотя и у меня недоделано. Честно говоря я её и не видел .
Последний раз редактировалось wrill 17 окт 2012, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
◷17 окт 2012, 19:46
Блин я то уже думал что ты до конца дело довел. Еще раз говорю. В 7 посте написал. чем эта то тема не понравилась тебе viewtopic.php?f=14&t=6998. Как кодировать знаю я, но у меня эту кодировку не принимает (((
И проводок у тебя не понятно откуда взялся у блока АБС, он был, или тянул
