[youtube]
Смотреть на youtube.com[/youtube]
Видео со стуком:
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Видео со стуком:
Видео от V0vas
Требующие проверки:
Требующие проверки:
+[Показать] Spoiler: Темы в которых обсуждали/обсуждаем шумы в двигателе.
АвтоРевю - О чем стук?
Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение -Новая тема!
Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня. -Старая тема!
Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан - Рекомендую к прочтению!
Подогрев впускного воздуха - Рекомендую к исполнению!
Аи-95 или Аи-92
Аи-95 или Аи-92
1. TPI по замене поршней
Мы подготовили подробный материал: как отличить стук поршневой CFNA от других шумов, можно ли продолжать ездить, когда нужна эндоскопия и в каких случаях действительно требуется ремонт двигателя.
https://polosedan.ru/problems/stuk-dvig ... holodnuyu/
Да ребят,вы тут уже "до ручки" доспорились... На всю жизнь машину покупал? Тогда не ту выбрал...
4причина+масло w30 вот где собака зарыта.
