◷11 авг 2025, 17:58
В разъём ЭБУ попадает антифриз и машина глохнет
Пару месяцев назад обнаружили такую бяку, захлохла и ни как не завести.....начали искать, заменили датчик коленвала , датчик распредвала.... ошибок нет а машина с третьей продолжительной попытки заводится и то со снятым штекером с распредвала.....
Решили заменить эбу и проверить... снимает верхнюю колодку а в гнезде эбу тосол с треть чайной ложки примерно, офигели....продули, одели колодку чик с первого раза завелась...
Теперь раз в 2-3 недели снимаю верхнюю колодку и выливаю антифриз , немного его там но откуда ????
Вокруг эбу сухо, никаких потеков и т.д.
Грешили что незамерзайка может попадать, от жиклера с лобового, но на язык - сладковатая , значит фриз
На Драйве нашел у человека такую же проблему, но там нет решения, да и продал уже он поло....
Фото нашел в инете....
Кстати заворачивал эбу в пакет п/э полностью хоть в воду окунай и ездил 2 недели.... снимаю опять эбу, разворачиваю пакет, колодку долой.... опять плещется фриз.... откуда ?????
Такое ощущение, что или жидкость сочится прям из эбу или .... кто спецом заливает, я уже не знаю что думать .... чудеса прям какие-то.... электрик сам удивлён откуда там берется антифриз....
◷12 авг 2025, 09:45
По проводке, внутри изоляции от пробитого жижей датчика температуры или т.п.
◷12 авг 2025, 13:28
Спасибо за наводку.... тоже такую версию предполагал, что по проводам может, но как то думал нереально, а видимо так и есть .
Будем искать ....
◷12 авг 2025, 14:59
lomond,
Спасибище. Нашёл все таки с вашей подсказкой откуда жижа попадает в эбу.
На драйве нашёл распиновку эбу и с помощью оной докопался до датчика ОЖ
Снял колодку с ДОЖ, а там антифриз и по синему проводу, как вы и сказали внутри изоляции от датчика, так как там резинка на колодке создающая герметичное соединение, прямиком к эбу....
Я вытер и стучал снятой колодкой с эбу об поверхность остатки жижи вылетают из гнезда провода от ДОЖ.
Сам датчик видимо микротрещина, под замену
Ещё раз спасибо.
◷16 авг 2025, 13:37
Заменил датчик ОЖ.
Вот фото снятого
видите маленькая дырочка через которую ож и сочилась под давлением через провод в разъём эбу
ну и разьеден прилично металл
как пишут ресурс сего датчика 150 т.км
у меня 173 т.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
lomond, respekt ob_+mil
◷18 авг 2025, 18:58
Заменил датчик ОЖ, теперь показания Т°с по мультитрониксу 76 °С пока едешь, выше не поднимается... стоишь когда в пробке или на светофоре начинает ползти вверх, поехал опять вниз...
На старом датчике все было окей
Что характерно.... запустил и верхний патрубок греется как и надо, нижний холодный, до 76°с дошло и нижний патрубок от радиатора начал нагреваться... По идее рановато открылся термостат ? нет ?
Утром ехал полчаса так и держалась т°с 76-77 °с.
При старом датчике рабочая температура 88-89°с была как и положено....
Получается термостат накрылся ?
◷18 авг 2025, 19:49
Благодарил (а): 393 раз.
Мне кажется датчик врёт, в машине ничего ведь не поменялось.
◷18 авг 2025, 20:19
Я когда пробку воздушную выгонял доводил до 98° и включился карлсон, как и положено... затем при 88° выключился...
Пока на месте стоишь растёт температура, как и положено, в движении опускается до 76-77°
С такими показателями хорошо в жару по пробкам )), меня заботит - зима близко...
Когда то попадалось на глаза такая же проблема была у половода, не могу найти ....
А датчик спецом оригинальный брал....правда ща такой оригинал (подделку) можно купить, не отличить
◷18 авг 2025, 21:33
Судя по описанию основной термостат под замену...
Как писал выше у меня уже при 76° резко нагревается нижний шланг от радиатора...
◷24 авг 2025, 22:34
Заменил основной термостат на 83*С который, не помогло ((
на старом термостате держалась 76-77*С , теперь 73*С...блин :evil: ...когда молотит на холостых Т*С растёт, ну и нижний шланг теплеет уже где то примерно при 60 *С , а должон быть холодным
пружина была чуть просевшая, термостаты не проверял кипячением на открывание
тут один человек написал, что также один заменил - не помогло, посоветовали оба менять...
второй заменил проблема ушла....буду пробовать второй на 87*С менять....деваться некуда :-(
◷03 сен 2025, 21:43
Проблема была в датчике, который якобы оригинал. Решил замерить сопротивление на имеющихся 3 датчиках и путем сравнения показателей, а они отличались почти на 10 единиц с ещё купленным датчиком и старым родным снятым ранее и новым оригинальным. т.е. оригинальный новый - врал
Заменил ранее установленный оригинал )) на вновь купленный не оригинал и все показатели в норме, как положено.
Термостат на 83*С зря менял, он оказался не причём.
◷05 сен 2025, 06:25
У меня схожая ситуация : по весне начала плавать температура в сторону повышения от 87 по Мультитрониксу
Снял корпус термостатов- разрушилась перегородка рядом с термостатом 87С
Поставил новый корпус в сборе от Borsehung -температура ОЖ стала стабильной -86-87С
...через пару недель она опустилась до 83 и оставалась таковой все жаркое лето.
Первая же поездка холодной ночью позавчера выявила проблему: на ходу и против ветра температура ОЖ падала до 72градусов.
Нижний патрубок радиатора при такой температуре горячий.
Пришлось вскрывать и разбираться с термостатом 83С-новый почему то был в полу-выдвинутом положении
Проверка кипячением с пружиной показывает на работоспособность термостата:шток возвращается в нужное положение.
Ставить назад не стал: заклинил один раз-заклинит еще раз.
Поставил старый родной. Пока температуры в норме-будем наблюдать
