◷20 июн 2010, 10:05
Друзья, начинаем всё по второму кругу :roll:
Внимательно и вдумчиво читаем потом высказываемся :geek:
http://alarminfo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=36
Уважаемые форумчане!
В этой теме проводим обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Для сравнения сигнализаций и решения вопросов по особо популярным сигнализациям есть темы (смотри ниже список), в них также необходимо обсуждать проблемы возникающие в ходе их эксплуатации.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими + проблемы её эксплуатации
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими + проблемы её эксплуатации
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими + проблемы её эксплуатации
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими + проблемы её эксплуатации
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3100 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3100 с другими + проблемы её эксплуатации
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими+ проблемы её эксплуатации
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими + проблемы её эксплуатации
багажник открытие с кнопки брелка сигнализации (тренд) - обсуждение открытия багажника с кнопки брелка, обсуждаем релюхи и возможность сделать это самому а также работу дилеров (сервисов) по реализации открытия багажника с кнопки брелка.
С Уважением,
◷09 ноя 2025, 23:26
что именно чинить надо как причину поедания батареек.
Говорят, обычно меняется или просто выпаивается конденсатор, который первым стоит в цепи параллельно батарейке (типа фильтра ВЧ помех по питанию), так как он теряет свои свойства и начинает иметь сопротивление по постоянному току, не равное бесконечности (в результате через него идёт постоянный разряд батарейки).
Но я не стал всё-таки жидиться и купил таки новый брелок за 9 тысяч и прописал его по инструкции:
- выключить зажигание,
- на валете код Х-Х-Х-Х, один сигнал сирены,
- три кнопки на брелке одновременно на 1 сек (удалось добиться одновременности только с третьей попытки - трудно мужские пальцы на эти кнопки приспособить), один сигнал с брелка и он в системе,
- включить+выключить зажигание для выхода из режима прописки брелков.
◷11 ноя 2025, 16:38
Хмм интересная схема, это актуально для Пандор тоже или для каких-то конкретных сигналок. Не скажу что у меня прям очень быстро садится батарейка, но меняю регулярно.
◷12 ноя 2025, 02:54
История с конденсатором актуальна для одного старого брелка Пандоры - типа такого Выбор сигнализации
Лично у меня брелок начал полностью сажать Энерджайзер/Дюрасель примерно за два дня. В итого, как написал, с причиной разбираться не стал - купил новую модель брелка.
◷12 ноя 2025, 11:54
А ну это конечно много. У меня в брелковой Пандоре батарейка спокойно живет больше года. А вот на рабочем автомобиле метка, то там приходиться батарейку в метке менять каждые 1.5-2 месяца.
◷03 дек 2025, 22:25
Благодарил (а): 1154 раз.
Новый всегда лучше сильно старого и доколхоженного - кмк, верное решение 014_
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Шайтанамана! :lol: :lol:
А на рабочем автомобиле метка тоже Пандора/Пандект?
◷02 фев 2026, 15:16
Отец захотел себе на машину тоже автозапуск, какая минимальную Пандору можно взять чтобы он работал. По дальности примерно 100-150метров машину от дома, я думаю стандартного брелка хватит же чтобы добивал и не привязываться к GSM?
◷05 фев 2026, 11:06
Не факт что хватит, особенно если это не прямая видимость, а авто ставится за углом дома.
Пробовать только брелок можно, в том числе и с точки зрения того, что к Пандоре потом можно добавить сверху GSM, но, кмк, эти два этапа выйдут в итоге подороже выйдут чем сразу условный 1800й Пандект или 96й Старлайн поставить со звонилкой на борту. Или вообще чисто заводилку в виде Призрака, а если речь идет про авто с 1.6 и классическим замком зажигания, то порекомендую перекодировать работу кнопок ключа при включенном зажигании/заведенном двигателе, чтобы при реализации автозапуска настроить комфортную посадку и не перезаводить каждый раз двигатель.
К слову, GSM даст больше вариантов и функционалов, чем просто гарантированный аз с телефона у дома - это как минимум оповещение по датчикам удара и наклона при парковах по городу + аз на парковке того же условного ТЦ/гипермаркета.
ps: по контактам установки в Мск/Спб пишите в ЛС og_write
◷08 апр 2026, 19:28
А Пандора Лора насколько реально добивает в городской застройке, а то в тестах пишут прям какую-то мега дальность.
Спасибо.
◷14 апр 2026, 16:28
Спасибо.
Мне лично держать в руках и тыкать кнопки LoRa брелока волею судеб не доводилось, но коллеги вроде как в городской постройке подальше, чем другие обычные брелоки.
Другой встречный вопрос в том, зачем на Полика нужен доп.брелок к штатному ключу с ЖК-экраном и регулярными заменами его элементов питания - у меня в голове только следующие варианты:
- старенький Поло в самой простой комплектации, где на штатных ключах нет кнопок управления ЦЗ, а только механическое открытие/закрытие личинкой.
- машина часто живет, например, где-то за городом, где нет GSM-сигналов вообще и совсем. То есть нет ни звонков, ни СМС.
Тогда "тамагочка" объективно актуальна, а в любом другом даже при засадах с приложением/мобильным интернетом по тревоге прежде всего звонок на телефон хозяина, а в обратную сторону нужные команды можно отправлять звонком/смской вне зависимости от дистанции.
Если речь идет про городскую застройку/мегаполис и дворы, то любой брелок - это в том числе и лотерея о том, где сегодня удалось найти место для парковки..
◷04 май 2026, 17:02
Спасибо за детальный разбор, смотрел в сторону брелковой пандоры, но после вашим слов понимаю, что действительно ещё один брелок с сомой таскать просто нет смысла, проще взять с меткой и всё...
◷11 май 2026, 20:19
Если нет понимания где в Мск оборудовать машину желаемым - пишите в ЛС и я подскажу варианты.
Выбор системы есть смысл делать исходя из итоговой общей задачи (только звонилка/заводилка или же метка не просто так нужна, а чтобы еще и что-то противоугонное было) - при желании можно поискать варианты GSM-звонилок/заводилок в комплекте/настройке без меток, но под эту задачу настоятельно порекомендую заранее ДО визита к установщикам настроить проверить работу кнопок штатного ключа при заведенном автомобиле (кодируется Васей/вагкомом).
◷01 июн 2026, 17:59
Благодарил (а): 16 раз.
Если меточную надумаешь ставить, то сразу 1 батарейку запасную в кошелёк, вторую в машину))) Поскольку у себя на Пандоре стабильно меняю раз в 2 месяца в среднем и как обычно может сесть в самый не удобный момент)))
◷02 июн 2026, 20:01
Личный опыт и наблюдения: у жены на новом "китайце" уже почти год как современная Пандора живет с меткой в комплекте - полет вполне нормальный:
- новые метки обновил до свежей версии ПО и где-то раз месяца в 4 оно напоминает про замену батарейки - тянуть с заменой батарейки до "самого неудобного момента" не рекомендуется..
- смотрим в инструкцию и видим о том, что современная Пандора шлет уведомление о замене батарейки на телефон + еще и зуммером в салоне троекратное пи-пи-пи дублирует, например, при запуске двигателя машины.
- по-хорошему пин-код с карточки от системы должен быть у владельца авто где-то под рукой/в быстром доступе (тут фантазия большая - письмо с архивом самому себе, облако, заметки в смартфоне и тд и тп.. кто чему больше доверяет), и тут появляются варианты аварийного снятия с охраны даже в случае физической потери метки во время поездки: команды по ble с приложения Пандоры, или олдскульное снятие пин-кодом через кнопку valet, или вообще звонок на номер системы и ввод команды 998* для аварийного отключения опроса меток.
ps: в кошельке/портмоне с документами - хороший вариант для ношения запасного элемента питания, а вот салон авто (зимой) не очень, т.к. к моменту актуальности лежащей в салоне батарейки она может быть уже промерзшей..
◷08 июл 2026, 12:33
Ого это на какой Пандоре метки на 4 месяца использования хватает, если не секрет?
◷09 июл 2026, 19:21
Год как на машине жены стоит VX4G GPS v3 с обновленной версией ПО самих меток. Метки комплектные, версия ПО годичной давности, и при желании можно вообще комплектные метки поменять на более свежие - там еще дольше живет батарейка..
cron
