Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
Изображения: 4
Да, а мне показалось что раньше их не было.
Это наверное от прочитанного параноя начинается...
Ну значит сэкономлю время... Спасибо!!!
привет всем извините может не в тему у меня при резких кочках и проезде их, раздаются такие удары отдающие в руль и с ним же вместе слышен такой металлический звук полой трубы как будто, не пойму что может такие звуки издавать,
а конкретно при проезде перпендикулярно трамвайных путей на скорости 15-20 км в час, или при езде по гравийной дороге
мастер на ТО говорил что это все проблемы из за защиты картера, так как она не штатная, а ставилась в виде доп оборудования
в авто ганзе и даже там мне говорили что она не оригинальная, и таким образом она задевает как то об рычаг подвески но не знаю кому верить
помогите плз
а так недавно проходил ТО в подвески все норм никаких нарекай не было
Благодарил (а): 673 раз.
может снять защиту и прокатится без нее, тогда точно будет видно и слышно в чем причина.... Удачи)))
Благодарил (а): 671 раз.
luganko
, вариант 1 - прокатиться без защиты и послушать разницу, 2-ой: если б что-то об что-то задевало, то были б следы.
Соответственно перед снятием внимательно всё посмотреть.
markof, если стоя на светофоре поставить руль прямо и поехать, то сразу крутит? градусов на 15?
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 575 раз.
Сергей KZN
Не пробовал просто отпускаеш руль и машина уходит влево и приходится подруливать постоянно дискомфорт однако
markof
у меня не так давно было такое 1 раз за всю эксплуатацию. Даже на видео снял, рестарт вернул всё на место.
Сергей KZN
А тут рестарт не помогает
markof, срочно к дилеру! Но мой совет: заснять на видео, а то машины удивительным образом чинятся лишь увидев значёк ОД.
Сергей KZN
В пятницу поеду посмотрю сход развал если что не в порядке то к ОД
markof,
если при движении прямо рулевое колесо до уводов и после начала уводов не изменило своего положения, то моё мнение - развал/схождение не причём...
Сергей KZN
Из твоего поста выше ничего не понял, повторюсь бросаеш руль машина уходит влево, приходится подруливать просто увод разом сильней разом слабее но это думаю зависит от дороги
markof,
предлагаю подождать пятничных итогов
Каждое утро при температуре от +5 и ниже при повороте влево руль крутиться меньше одного оборота и,таким образом,поворачивает всего на 20-25 градусов,тем самым снижается угол поворота,что создает большие трудности.В течении дня такая ситуация проходит и руль крутится до упора до характерного стука.что это и как исправить?
Добрый день всем.
Про косяки: брал машину в конце лета, как наступила зима и температура за бортом начала опускаться ниже 10 градусов появился скрип в рулевом механизме. Именно скрип а не щелчки как на тех роликах с ютуб. При прогреве машины скрип пропадал.
Дождался морозов, отогнал машину на ночь к дилеру, они с утра зафиксировали сей дефект и отправили запрос в фольцваген. Пока ждали ответа появилась еще одна машина с таким-же дефектом. Еще через какое-то время пришел ответ - рулевая рейка.
Заказали и через пару недель поменяли по гарантии. Все.
После замены ничего не скрипит. Как-то так.
Лед.
