Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Благодарил (а): 427 раз.
А кто производитель этих наконечников? Обидно что на таком пробеге приходиться менять такие детали,да еще и вылезет регулировка схождения-что-то вообще у фольксвагена с рулевым не очень!
:unknown: фиг знает кто производитель этих наконечников, там не написано...Подумываю, что Китаеза, да еще и далеко не лучшая, подпольная какая то)) надо ж как-то цену на поло сбивать... Тазики и то на много дольше бегают с нашими наконечниками...
Сегодня поменяли наконечники, все стуки пропали tachka2. Слесарь в автосервесе сказал, что наконечники вроде как бы сделаны в Германии.
а где меняли? у диллеров? и как по гарантии?
Благодарил (а): 213 раз.
не очкуйте, подумаешь один или несколько из тысячи, и то неизвестно по колдобинам они каждый день ездят или обычной дороге, у меня дружбан налетел на яму на мерине, - шаровая накрылась, и что теперь все мерсы гуано? нет , просто судьба
Благодарил (а): 87 раз.
В общем-то смотрю люди стали чаще жаловаться на наконечник, меняют по гарантии и дальше радуются жизни. Но вроде как от производителя зависит, шкодоводы с этой проблемой тоже сталкивались
Машиной очень доволен
У меня тоже прблема с левым рулевым наконечником. Записался на диагностику к диллеру на пятницу, ехать в другую область 300 км.
Благодарил (а): 1111 раз.
Да, хорошо бы озвучить ОД!
А также учитывая в последнее время частую замену наконечников (понятно, что водители не виноваты), хотелось бы увидеть следующее:
- фото самого наконечника (желательно, чтобы был виден производитель и страна производства), правда этот в том случае если будет стоять клеймо.
- фото наряда заказа на выполнения работ (в нем возможно будет отражено, название наконечника на который меняют) так мы сможем узнать производителя наконечников.
- стоимость самого наконечника, ну и возможно работ по его замене (фото из наряд заказа)
Убедительная ПРОСЬБА!! кто будет делать замену не поленитесь и сделайте эти фото, потом пожалуйста выложите их здесь.
Также просьба, кто уже поменял наконечник(ки), напишите пожалуйста через сколько км, пришлось менять ну и симптомы как Вы это почувствовали/увидели/услышали (для тех у кого первая машина или нет опыта в выявлении подобных неисправностей) При этом просьба всегда писать свой ОД!
У дилера, поменяли все по гарантии.
Благодарил (а): 206 раз.
raider
Уточните дилера, пожалуйста
Ну вот... наконец то и я выбрался к диллеру.... Диллер " АКСЕЛЬ СИТИ ЮГ " Санкт-Петербург.... Проблемы выставил:
1 - рулевой наконечник левый и чтоб глянули правый.....
2 - проверить всю подвеску, а то стуки непонятные......
3 - что делать с рассыпающимся сиденьем....
4 - фары потеют, как с ними быть.....
5 - стеклоподьемник глючит водительский....
6 - увод руля переодически влево...
7 - скрипит бархатный уплотнитель на дверях при движении по кочкам....
Что сделали и ответили по интересующим пунктам:
1 - рулевой наконечник левый поменяли по гарантии, правый сказали, что нормалек.. производитель сказали вроде как фрицевский...( оригинал ) туда не пускали, так что не видел ни наконечников ни штампов на них...Меняли 7 часов... я замучался там торчать :evil: Потом соответственно еще делали развал-схождение...
2 - подвеска.... сказали ничего страшного не обнаружили, только подтянули... На передних амортизаторах сверху где опорный подшипник гайки были вообще не затянуты :?: приемщик при мне задавал этот вопрос мастеру по телефону, когда я бегал его доставал и я видел как вытянулось у него лицо, когда он задал вопрос- что там по подвеске?... и я слышал в трубке слова гайки-опорные-не затянуты... и на мой вопрос ему пришлось признаться в чем беда.... но тот отвечал ему как то долго, так что в планах у меня еще появился пунктик- протянуть всю машину... Кстати после затяжки этих гаек, машина пошла намного мягче, пропали постороние звуки...
3 - стеклоподьемник.. сказали ничего не нашли.. но я так и думал... если перестанет работать приезжайте...
4 - Бархат на дверях... сказали да, скрипит, неприятно но ничего они сделать не могут, вот если вытрется более 50%, то тогда они его смогут поменять :?: только я так и не понял, при чем тут бархат если это двери играют в своих посадочных местах... но они только руками разводят...
Про сиденья-запотевшие фары- увод РУЛЯ, отписался в соответствующих темах.... Вот так вот og_write
8 апреля был у диллера РУС-ЛАН Ярославль. Рулевой наконечник левый поменяют по гарантии, но в наличии их нет. 15 апреля позвонили и сказали, что срок ожидания поставки от 1 месяца до трёх, а также скорее всего будут вноситься какие-то изменения в этот узел подвески, т.к. очень много обращений по этому поводу ( со слов диллера)
Пробег 5000км.
Последний раз редактировалось drofoos 24 апр 2011, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 409 раз.
седня тоже был на диагностике, определили левый рулевой под замену. в нале нет, будут ждать поставок с центрального склада. так то это полная 12_1 , пробег всего 4800 и рулевая под замену. на 15 -ке 5 лет и 65 тыс без проблем было. У од мастера долго дивились, фолькс и уже рулевая на таком пробеге.
witus22 писал(а):
Кстати после затяжки этих гаек, машина пошла намного мягче, пропали посторонние звуки...
Гайки проверял всегда дедовским способом - постукиванием молотком, как железнодорожники. Простой и надежный во все времена способ, особенно по подвеске и креплению агрегатов. Специально имеется легкий молоток с длинной рукояткой. Я тоже проживаю в области, пока доедешь до ОД машина рассыплется. Кстати, witus22, если на эвакуаторе за счет ОД не спрашивал прокатит или нет? С неисправным рулевым так и не иначе согласно ПДД.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
