Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Благодарил (а): 828 раз.
udaff писал(а):
Вот и мне поменяли,за неделю езды негатива не заметил.Спросил у ребят,с чем связана замена,сказали,что была вероятность попадания влаги в шарнир,дальше коррозия с дальнейшим его выходом из строя.Хотя те,которые сняли были в поряде(поинтересовался).
К этой акции можно приобщить ещё что-нибудь,мне,например,отрегулировали заднюю дверь(по просьбе).
Я думаю это уже за наличные будет.
Нет,это по гарантии!
Благодарил (а): 575 раз.
Заменил и я себе рулевые наконечники,сделали сход развал по гарантии,но а машину как тянуло влево так и тянет.
markof распечатку сделанного с/р видели? там все ок? есть смысл пожаловаться ОД на это дело. у кого-то тут помню было, что руль криво стоял на авто...
Благодарил (а): 103 раз.
Мне 3 раза переделывали сход развал из-за кривого руля, выставляли руль по датчику поворота через диагностический компьютер, но в итоге все равно немножко кривит влево, вообще копейки....забил и езжу так, т.к. 1) надоело уже ездить 2) это может быть уже мои придирки)) 3) лучше сделать уже вряд ли смогут, если диагностика показывает что руль в "0", это уже качество сборки видимо....( Вот кстати до замены наконечников вообще на это не обращал внимания, может и с новья так было))
evgenvw
Не мужики вы не поняли уводит влево при движении отпускаеш руль и машина уходит влево на ровном новом асфальте а так руль ровно
Благодарил (а): 23 раз.
Съездил поменял наконечники 9 октября, дилер - германика-фили.
На записи мастер сказал, что посмотрят и, "если надо поменяют"... :? -> переспросил, на что он ответил, что типа что-то там надо посмотреть (несуразицу ляпнул, не вспомню сейчас что даже), но как правило по результатам этих "смотрин" меняют все... В итоге оба и поменяли (когда менял резину на той неделе видел оба - новенькие стоят, блЯстят). Потом покатались с "мастером" чтобы оценить регулировку схождения... Не знаю что он там "проверил", особо он не разгонялся и ехал напряжно (и для меня, и для авто)... После того как он третий раз заглох при трогании на абсолютно ровной дороге, он выдавил что-то типа: "эээ, у меня машина просто с автоматической коробкой..." draka NO COMMENTS))))))
потом он же мне с документацией напортачил... в общем теперь я сильно задумаюсь прежде чем к ним возвращаться.
По схождению доков не предоставили.
Ах да, попросил еще поглядеть подвеску "под шумок", т.к. стуки наблюдаются несистематические спереди на неровностях на небольших скоростях, в основном в сырую погоду. Сняли с меня 0,9к т.к. ничего не нашли - фиг с ним, разбираться не стал, ибо и так провел там в итоге больше 5 часов... :hang:
Вот интересует теперь вопрос сколько по времени других однополчан обслуживали по этой акции?
Что имеем после поездки к ОД по акции:
1. Разницы в рулевом "до-после" как таковой не ощущаю. реакция авто норм. самовнушением не страдаю.
2. Стуки не прошли, недавно снова ими "наслаждался"( так понял надо-таки копать в сторону опор движка и КПП...
3. Не обратил внимания как было на летней резине после регулировки схождения - видимо без изменений, но после смены на зимнюю резину руль при разгоне начало уводить вправо на небольшой градус (ЭУР перепрошил давно), траектория от прямолиненйной отклоняется ощутимо. Хоть зимние шины практически новые визуально, хочу попробовать поменять местами ЛП-колесо с ПП-колесом, может тогда влево уводить начнет... А если нет - то скоро так и так ТО2. Интересно другой ОД схождение переделает, если не он накосячил?
И оба поедут стрелками назад!
udaff
не поедут. :-)
Благодарил (а): 104 раз.
polovod1
пока не тронешься ;)
udaff
у меня ассиметричный ненаправленный рисунок протектора)
Благодарил (а): 317 раз.
Ребята , и всё таки хочется узнать сколько стоят эти наконечники оригинал ?
Благодарил (а): 108 раз.
сергей1509
Думаю это они https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=500
1.4 tsi МКПП
2500 наконечники, 1500-2000 замена + развал. Нормальный ход!
