Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]
Сделали сход-развал. Руль теперь ровно, но градусы развала-схождения все равно чуть вне пределов допуска (отклонение 42 минуты), сказали дальше не исправить. Взяли ~1600руб
Тоже влетел в большую яму и тоже руль смещен относительно оси против часовой стрелки, точь в точь как на фотографии. Записался на диагностику ходовой 13.07.11. После отпишусь.
После приработки шин, последние без увода будут проситься только на первоначально установленные места. Не забудь подписать мелом на зиму где стояли (пер.прав.-пер.лев.).
Somnambula писал(а):
У меня с салона так )) Езжу, не заморачиваюсь, на ТО попрошу сход/развал сделать.
Тоже заметил небольшое отклонение против часовой стрелки. В ямы не влетал. Автомобилю 2 недели (
Благодарил (а): 786 раз.
Бес
Обратитесь к официалам. У меня была такая же фигня - сделали по гарантии (бесплатно).
У меня тоже руль немного влево повернут был, два раза схождение делали, со второго раза нормально сделали. Правда я обратился (позвонил), когда пробег был 500 км, записали, на машине ездил, когда приехал в сервис уже было 1200 км, не хотели делать, пришлось с начальником говорить.
Сейчас такая же проблема, руль стоит правее от центра. Уже один раз ездил на сход-развал, руль стоял левее от центра. Приехал в сервис к ОД, сделали "сход-развал", руль стал стоять правее от центра. Пояснили это тем, что при езде с неправильным "сход-развалом" резина сносилась неравномерна. Вчера заменил шины на новые. Проблема не была решилась. Сегодня записался к ОД на "сход-развал". Первый раз повреждений никаких не было, думаю и сейчас нет. Читал в инете, что исправляется это подкруткой болтов кардана, который находится под рулевой рейкой, так ли это ? Машину сейчас не уводит, износ резины равномерный.
Благодарил (а): 39 раз.
Поймал правым передним колесом на скорости 90км/ч выбоину в асфальте с острыми кромками. Сильно погнул диск, но покрышку не порезало. Диск кое-как выправили с газовой горелкой, поставили на зад, но после 110 км/ч начинает бить. Теперь для прямолинейного движения руль надо удерживать как на выше приведённой фотографии. Если руль держать прямо (как раньше) то машину ведёт на обочину. Вот прикидываю на какую сумму влетел.
Благодарил (а): 1331 раз.
Mister_T писал(а):
..... Сильно погнул диск, но покрышку не порезало............
Уточнения ради....диск как я понял - литой ? или штамп ?
диск литой
Левое переднее колесо, штамп 15 попал в яму на 80 км.ч, диск согнулся, колпак слетел (потерял клипсы). диск прямили, сказали что ничего серьезного-5гр. повесили. колпак тоже примостырил. Руль стоит прямо, но вот с недавнего времени заметил небольшие уводы то влево, то вправо. Проводя первое ТО мастер ничего не заметил, сказал по машине все норм! Вопрос следующий..., может быть сход-развал тут не причем? может что то с прошивкой ЭУРа случилось после удара?
Благодарил (а): 858 раз.
На скорости 60 км въехал в яму нигего не погнул ,но удар был сильный !Руль принял положение как на выше приведённом фото.С таким отклоненим ездил около 500км.Устранилось само после выезда полностю загруженной+в багажнике по диагонали из кювета на шоссе(перепад примерно 1.5 м).Видимо сказался большой скручиваемый момент на
кузов.пс. встретились правое колесо и выбоина.
Благодарил (а): 155 раз.
Mister_T если яма (выбоина) не соответствует ГОСТу надо гайцев вызывать, оформлять бумаги, узнавать кто обслуживает дорогу- муторно, долго. Греет только то, что виновник должен оплатить все расходы.
При других обстоятельствах так бы и сделал, но дело было в полночь в другой области в 80 км от города Кирова и беременная жена. Так что по быстрому поставил запаску и поехал.
Кстати ,а отчего у меня аварийка включилась, когда я в яму попал? От спущенного колеса или от сильного удара?
В ямы не въезжал, а машинку с салона вело вправо при прямом положении руля..
Пока ездил по пробкам - не напрягало, на трассе-же достало постоянно придерживать баранку.
Сегодня сделали "сход-развал" по гарантии. Когда машину получал, мастер-приёмщик сказал, что у нас дороги строят с уклоном вправо, потому тянуть направо вроде как и должно..
Впрочем, пока ехал домой - всё время казалось (может и вправду тянуло, а может просто привык баранку придерживать, чтобы вправо не вело), что тянет налево (не иначе как дороги перестроили пока я в СЦ был).. :wall:
Теперь в расстроенных чувствах думаю, - ехать снова в сервис или забить и ездить так до ТО1 (а ездить до него ещё ОЧЕНЬ долго).. второй раз, скорее всего, уже за деньги делать будут.. :-(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
