Проблема c АКПП VW Polo седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=3837 |
Страница 25 из 25 |
Автор: | garri_15 [ 12 апр 2023, 18:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всем привет! Поло седан 2013 г., пробег 92000 км, идет неравномерный не сильный шуршащий шум из привода между АКПП и двигателем, шуршащий неравномерный звук, мастер на сервисе не сразу обратил на него внимание, выявили что это место где шестеренка крутиться между АКПП и двигателем, но что это не понятно. Может кто сталкивался подскажите, что это? |
Автор: | 300TOHH [ 04 май 2023, 22:15 ] |
Родри писал(а): Здравствуйте! Подскажите что это может быть? Дело вот в чем: При переключение с 3 на 4 передачу машину начинает подергивать на малых оборотах,при переключение на 5 передачу,всё проходит,хотя стал замечать,что и на 5-ой передаче на малых оборотах,тоже происходят подёргивания.Если дать газку то эти подёргивания не заметны или их просто нет...Поло 2014г. 105 л.с. автомат.пробег 55 тыс. Был в сервисе,сделали комп.диагностику,ошибок по коробке и движку нет.Проверили уровень масла в коробке,тоже в норме,масло сказали еще в хорошем состояние,запаха нет,цвет нормальный. Посмотрели ходовую,все рычаги в порядке,шрус,привода всё в норме. Я за неделю был в трёх сервисах и везде разные догадки,что это может быть,но никто точно сказать не может. Может кто сталкивался с такой проблемой? Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: yur1221 писал(а): Подскажите, профи, это нормально? Поло 2014г, АКПП, пробег 15т. При переходе с 3 на 4 как будто за жопу машину дергают. Так же чувствуются провалы с 5 на 6. До этого был Лансер 9, такого себе не позволял. Это специфика этих машин или нет? Похоже у нас с вами одинаковые проблемы....Больше года ищу ответ на эту проблему..... Ну что, ты смог разобраться? У меня такая же фигня 1в1. Всю башку изломал уже, не пойму что такое Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: Родри, смог решить проблему? В чем было дело? |
Автор: | Adamarr [ 28 июн 2023, 23:50 ] |
Друзья посоветуйте шрус акпп внутренний (граната) неоригинал. Цена на оригинал космос (50+ тысяч) да и в наличии их вообще нет. Может кто ставил неоригинал и нормально ходит, поделитесь плиз опытом. |
Страница 25 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
