Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]
Кто знает какой номер VAG масла в МКПП?
Внимание!!!
Артикульные номера трансмиссионных масел, заливаемых в коробки 02Т серии MQ200 (информация взята из ETKA):
5-ти ступенчатая МКПП:
- G 052 512 A2 - API GL4 SAE 75W-80, объем упаковки - 1 л; заливалось до 03.12.2013 включительно, фото - здесь.
- G 052 527 A2 - объем упаковки - 1 л; заливалось с 04.12.2013 по настоящее время, фото ниже под спойлером.
Масло в МКПП, VW Polo sedan ( замена и долив )
IMG_20160305_104324.jpg [ 85.36 КБ | Просмотров: 131040 ]
img_20160305_104336.jpg [ 45.54 КБ | Просмотров: 131040 ]
6-ти ступенчатая МКПП, которая в будущем будет устанавливаться на поло:
- G 052 527 A2
Тому, кто владеет инфой о принадлежности масла G 052 527 A2 к классу по API и его вязкости по SAE, прошу написать об этом в этой теме. Шапку сразу обновлю!!!
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы:
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы.jpg [ 86.04 КБ | Просмотров: 131040 ]
Описание проверки уровня масла в МКПП - во вложении.
Проверка уровня масла в коробке передач.pdf [83.29 КБ]
Ну не совсем так.....
Я бы сказал так : " чем тяжелее условия эксплуатации".... !
Это может быть и долгое передвижение на трассе и медленная долгая езда в пробках.
Нагрузка в пробках на масло практически ровна нулю))) Воткнул первую... просунулся 3 метра))) Температура масла не великая.... )) А на трассе масло именно работает.... ведь обороты двигателя высоки... соответственно и температура масла выше....и как следствие износ масла быстрее происходит...
Не вижу смысла спора ; )))
Так о тож))))
anton6200 !
А не могли бы Вы не вставлять в сообщение всю эту "портянку"!!! Пжл. ; ))) Она мешает только.....
Благодарил (а): 90 раз.
valek88517 писал(а):
Купил масло для замены в мкпп арт G052512A2 но надпись на этикетке вводит в ступор atf масло для вариаторов подскажите как быть ?Масло в МКПП VW Polo sedan  замена и долив  - Страница 12
Тоже сначала задавался этим вопросом.Звонил оф.дилерам где пояснили что с 2016г им стало поступать масло именно с такими этикетками и с черными крышками.(это новая тара dolf_ru_ )Льют во все МКПП без проблем....)))
В понедельник буду сам заливать такое)) Пробег 145т.км
Gen@doC, Лей!! Это масло для МКПП))) Не ты первый...не ты последний)))
andrjuk писал(а):
Залил родное (G 052 512 A2), брал в Exist'е. Машина 2010 года, в чудеса про вечное масло не верю, поэтому поменял. В отработке стружки нет, но масло просто черное, так что менять надо однозначно. Сначала вошло только 1.5 литра, а когда поднял правый зад, смог долить еще 300 грамм. Итого 1.8, не понимаю, как кудесники умудряются два литра+ туда впихнуть. Результат - первая стала включаться совсем легко, ну а остальные как раньше хорошо втыкались, так и после замены. Шума меньше не стало, как не слышал коробку так и теперь не слышу, мотор и колеса все заглушают
Аналогично проделал сегодня и я вышесказанное.....вошло 1,7-1,8л)) Тоже интересно? Как впихнуть 2 литра???.... heat
Может сперва попытаться слить максимальное количество?
Не только через "сливную пробку", но и через нижние опорные шейки вилок :
Залить - то весь нужный объем, через одну из верхних шеек вилок проще.....
alex писал(а):
я когда менял, слилось черное-черное. Считаю, что менять надо. Стоит не так дорого.
Прошу не пинать за вопрос. Сколько стоит-то?
я заливал zic, дело давно было. Сейчас стоит это масло 400-500 рэ. Можно шелл попробовать для фольксов, выбор большой. Хуже точно не будет от смены.
Спасибо! Займусь!
Залил эниос - все равно трудно включать передачи...мкпп
На морозе
Благодарил (а): 256 раз.
Ув. Товарищи! Такое подойдёт, товарищ отдаёт, осталось после продажи Тойоты...Масло в МКПП VW Polo sedan  замена и долив  - Стр 15
