Затруднённое включение передач (МКПП). https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=1353 |
Страница 2 из 6 |
Автор: | temoncot [ 05 дек 2010, 20:44 ] |
Заголовок сообщения: | Затруднённое включение передач (МКПП). |
Владею с 1 ноября. Первая кое как. Третья вообще почти не вкл - вылетает сразу. Если только посилнее надавить то вроде включается. вторая и четвертая норм. беда Чтобы могло быть? |
Автор: | KAST [ 24 ноя 2011, 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не включаются передачи |
На вагенан затрудненное включение 1й передачи, именно на ходу с 2й, 3й передачи вниз, встречал многократною Golf,T4 , Jetta… Можна сказать закономерность. НО, если не включается когда машина стоит, это однозначно гарантийный случай. Тут только ОД в помощь… |
Автор: | CrazyAlex [ 24 ноя 2011, 11:36 ] |
KAST писал(а): На вагенан затрудненное включение 1й передачи, именно на ходу с 2й, 3й передачи вниз, встречал многократною Golf,T4 , Jetta… Можна сказать закономерность. НО, если не включается когда машина стоит, это однозначно гарантийный случай. Тут только ОД в помощь… Про "На ходу" знаю, в том то и дело что на стоянке. |
Автор: | Борисович [ 24 ноя 2011, 11:43 ] |
По поводу не довключения первой передачи приведу полностью пост Sovpelа Sovpel писал(а): В общем-то это "проблема" уже идет с 3-их Гольфов и с этим ничего не сделаешь. Поскольку известно, что в наших коробках нет синхронизаторов ни на 1-ой передаче, ни на задней. Да и вообше наша коробка не спортивная, поэтому надо просто включать ее нежнее. Сам владелец 3-го Гольфа (2 литра с мех.), 4-го Гольфа (2 литра с мех.) и ФПС 1,6 с мех., так что это для меня не новость. И решается просто - еще раз выжать сцепление. с нашего форума вот ссылка на него |
Автор: | джиппер [ 24 ноя 2011, 11:47 ] |
С первой и задней понятно, они априори должны включаться на стоящем авто. А как быть с этим: CrazyAlex писал(а): несколько раз третья выскакивала(недовключалась)
Автор: | Борисович [ 24 ноя 2011, 11:51 ] |
джиппер писал(а): С первой и задней понятно, они априори должны включаться на стоящем авто. А как быть с этим: CrazyAlex писал(а): несколько раз третья выскакивала(недовключалась) А это уже гарантийный случай, надо ехать к ОД Вот ответ Тараса Брось на похожую проблему |
Автор: | mkovalevskiy [ 28 янв 2012, 14:46 ] |
Также первая иногда до конца не включается с первого раза. Буду требовать решения проблемы при первом же посещении ОД. Пока проблема решается опусканием педали сцепления до половины - первая передача сразу же безпроблемно влазит до конца. |
Автор: | самец [ 29 янв 2012, 11:14 ] |
Почитал на форуме про мкпп и как понял -- это результат неправильной обкатки. Многие купили мафынки и понеслись 140-180 . после 2000-3000т пробега. А это оченнь мало. А кто нормально узает , тот через 15000т увидит как пойдёт двигун не удержишь этих 105 лошадей. И всё остальное будет работать камильфо. Обкатка серьёзное дело, кто кулил авто не на 1-2 года. мной это проверено на 5ти новых .И продать потом не с убитым двиглом--совесть не будет мучать. |
Автор: | mkovalevskiy [ 29 янв 2012, 11:27 ] |
самец не делай таких выводов, не зная как конкретные люди ездили первые тысячи и не зная самих этих людей |
Автор: | swain [ 09 сен 2012, 17:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отзывы о Polo седан. Пробег от 15 до 30 тыс. км |
Решил тоже высказаться, после восьми месяцев эксплуатации. Хочу отметить не совсем корректную работу синхронизаторов МКПП. Если езда спокойная, проблем нет, но стоит только увеличить интенсивность переключения передач, как на ручке, в момент переключения, ощущаются вибрации характерные для несинхронного соединения шестерен. То же на трассе при переключении на пятую, при определенных условиях. Приходится дольше держать сцепление и подгадывать обороты. Не нравится мне такая работа коробки. Заметил только после обкатки, когда стало можно пошустрить. Кто-то отмечал у себя подобные явления? Или проблема только у меня? |
Автор: | More [ 10 сен 2012, 06:23 ] |
swain писал(а): Кто-то отмечал у себя подобные явления? Или проблема только у меня? Нет, ничего такого не замечаю у себя. Пробег почти 10.000. |
Автор: | поло.рф [ 10 сен 2012, 07:35 ] |
swain А у меня появилась проблема следующего плана: при наборе скорости часто при переключении на 5 скорость рычаг уходит на 3 скорость.Приходится контролировать этот момент и сильней уводить рукоятку вправо.Хотя при маленьком пробега 5 залетала легко.Думаю подьехать к ОД на регулировку кулисы.Пробег 25500.У Вас нет такой проблемы? |
Автор: | mbogunov [ 05 дек 2012, 18:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
Полководцы, подскажите. А как у вас с включением задней скорости? Я как купил машину, иногда задняя скорость просто не хотела включаться или включалась с усилием, но такое не всегда было, но частенько. В общем я думал, что машина новая, разработается всё. Щас пробег уже 3000 км, но проблема не исчезает. Вопрос: это болезнь у всех поло или мне следует ехать к диллеру на ремонт? Заранее спасибо за ответы!!!!!! |
Автор: | PAS.K2 [ 05 дек 2012, 19:48 ] |
mbogunov писал(а): Полководцы, подскажите. А как у вас с включением задней скорости? Я как купил машину, иногда задняя скорость просто не хотела включаться или включалась с усилием, но такое не всегда было, но частенько. В общем я думал, что машина новая, разработается всё. Щас пробег уже 3000 км, но проблема не исчезает. Вопрос: это болезнь у всех поло или мне следует ехать к диллеру на ремонт? Заранее спасибо за ответы!!!!!! я не переживаю по этому поводу у меня первая и задняя тоже иногда с усилием включается пробег 19000 км |
Автор: | swed [ 07 дек 2012, 20:48 ] |
тоже 1я и задняя включаются туго и с некоторым усилием особенно когда выезжаю из гаража. Заметил, что переключать надо передачи очень осторожно и нежно. Поеду на замену каркасов сидений надо будет вынести мозг ОД. Причем нечеткое переключение передач не всегда а периодически. По включению коробки разочарован весьма, о какой четкости переключения передач все говорят не знаю лично у меня такого нет. Предыдущая коробка на корейцах включалась весьма четко без проблем. |
Автор: | ko4evNIK [ 15 дек 2012, 15:24 ] |
поло.рф писал(а): swain А у меня появилась проблема следующего плана: при наборе скорости часто при переключении на 5 скорость рычаг уходит на 3 скорость.Приходится контролировать этот момент и сильней уводить рукоятку вправо.Хотя при маленьком пробега 5 залетала легко.Думаю подьехать к ОД на регулировку кулисы.Пробег 25500.У Вас нет такой проблемы? Такая же беда( |
Страница 2 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
