Клубный форум полоседан -30% на кузовной remont-polo.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Всем добрый вечер!
Нашел конечно на форуме похожую тему, но не совсем.
Машина: Поло седан 2011 г.в., акпп.
Пробег 55 тыс. км
Проблема: При езде в пробках или на небольших скоростях, при торможении двигателем (отпускаю педаль газа), а затем при старте стали проявляться толчки. При этом переключение передач происходит плавно и без рывков, обороты не скачут, все происходит в диапазоне 900-1100. Избежать толчка можно осторожным и плавным нажатием газа и то не всегда.
В сб. заметил следующее, при снижении скорости до 40 км/ч и последующем нажатии на педаль газа произошел пинок.
Поменял масло в АКПП, но проблема не ушла.
Благодарил (а): 23 раз.
Может подушки просто разболтались?
Возможно, еще заметил, что при холодном запуске присутствует толчок, похожий на толчок при нажатии газа.
Сейчас попробовал завести машину, вроде норм, никаких толчков нет.
Благодарил (а): 309 раз.
У меня примерно также. Забил. Езжу так. Симптомы редко такие бывают. И в мороз заводится с толчком.
Всем спасибо за ответы, неспешно буду искать причину, также у коллеги Шкода Октавия у него та же проблема, так и не нашел причину.
Благодарил (а): 323 раз.
Учитесь обращаться с педалью газа, работать ей плавно, и не будет никаких толчков.
Azzteck, 20000 км такой проблемы не было, на других автомобилях тоже, даже на опеле с роботом, так, что это точно не во мне дело.
Старался специально старался очень плавно давить на газ, толчок, то есть, то нет.
Благодарил (а): 125 раз.
а я вот заметил, что толчок происходит когда я плавно разгоняюсь (в пробке) при переключении 1-2, давлю посильнее и переключается незаметно.
Сегодня был ощутимый пинок на 2-3 передаче (в пробке), на непрогретой машине, но все это довольно редко происходит.
это особенность коробки такая.. моет на новых исправили? незнаю
Проблему локализовал, появилась легкая вибрация на холостых в салоне и на руле, и скорее всего дело в опоре АКПП, купил обе и нижнюю тоже, как поменяю, отпишусь по результатам.
А чего было, чтосудалось выяснить?
Замена опор решила проблему?
Эх, не отвечает автор. Это ж теперь надо на станцию ехать, разбираться... tachka2
