Все о МКПП 1.6 https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=329 |
Страница 11 из 12 |
Автор: | piston [ 21 дек 2015, 13:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
Правильно ли я понял из Ваших слов, что он необходим в процессе ремонта/настройки КПП? Отдельно он не продается и, видимо, устранить данную неисправность возможно только заменив весь блок управления. Подскажите, пожалуйста, насколько критично его отсутствие во время работы КПП? |
Автор: | piston [ 21 дек 2015, 13:38 ] |
Спасибо за оперативный ответ. Действительно идут отдельно - дезинформировали... Подскажите пожалуйста, похоже, что заменить этот болт возможно без снятия КПП? Какие-то дополнительные регулировки при его замене необходимы? |
Автор: | Новожилов [ 20 дек 2016, 01:18 ] |
22 RUS писал(а): djuce писал(а): возвращаясь к старому спору. на днях ехал по питерскому каду на 160 было 5 тысяч на 4, на 5 было 4 тысячи по тахометру. Полностью поддерживаю! У меня тоже 4000 об/мин при 160 км/ч на 5 передачи. А какой код вашей коробки? |
Автор: | bujh [ 09 мар 2017, 09:43 ] |
Пробег 152000т. км. стала не четко включаться первая. Так и норовит на третью соскочить. А в общем коробка ведет себя норм. У кого такое было? |
Автор: | Новожилов [ 09 мар 2017, 13:56 ] |
Начните с осмотра системы переключения ....."под капотом"(над коробкой)!!! |
Автор: | AVS-400 [ 13 мар 2017, 18:35 ] |
Задняя стала включаться периодически с хрустом. Пробег 35 т.км. Что скажете? |
Автор: | Новожилов [ 13 мар 2017, 19:50 ] |
Скажу что начинать нужно с приезда в сервис на диагностику..... |
Автор: | T Виталий [ 25 ноя 2019, 22:21 ] |
На машине 2019г. Стоит https://photos.app.goo.gl/vo3tFc1T3gWmvYrx8 . Если присмотреться, в маркировке нету аббравиатуры VW AG. Похоже, уже чуть ли не в Калуге собирается. Воет на 1,2 передаче. Передачи длинные. На 100км/ч обороты около 2100 |
Автор: | Новожилов [ 25 ноя 2019, 23:35 ] |
Ну Вы наверное знаток трансмиссий ; ))) раз вместо кода коробки предлагаете рассмотреть номер одного из корпусов .... |
Автор: | T Виталий [ 28 ноя 2019, 16:20 ] |
Возможно вы знаток...? Вообще-то это модификация именно коробки, устонавливаемой на данный автомобиль. |
Автор: | Новожилов [ 28 ноя 2019, 18:49 ] |
Да ладно !??? Правда что ли? Вы б лучше матчасть учили!!! Еще раз повторяю что по ссылке показан каталожный номер корпуса коробки ; ))) А то что коробка серии 02T - всем понятно и так. А вот код завода, где собирают коробки можно посмотреть в другом месте! |
Автор: | ilan [ 30 ноя 2019, 22:45 ] |
Новожилов, может всё-таки поменьше эмоций и больше полезной информации? |
Автор: | Новожилов [ 01 дек 2019, 02:12 ] |
Какую информацию Вы считаете полезной? |
Страница 11 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
