Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]
Благодарил (а): 62 раз.
Добрый день друзья.
Педаль тормоза стала люфтить не в горизонтальном, как тут пишут, а в вертикальном движении.. то есть при нажатии появился свободный ход примерно с пол сантиметра.. не больше.
Вопрос. Можно съездить в обычную мастерскую, чтобы посмотрели или сразу записываться к дилеру. или можно на какое-то время забить и спокойно ездить.
Ну забивать бы не стал. А к кому ехать ... Если на гарантии, сначала к официалам, а там видно будет
Привет Всем.
Педаль тормоза!
У меня установлен как на картинке обратный клапан для ВУТа со шлангом.
Вопрос: Нижняя часть (трубки) от клапана идет в выпускной коллектор, а верхняя часть трубки идет в коробку с воздушным фильтром - зачем он соединен с коробкой где расположен воздушный фильтр?
Всем привет, у кого-то сейчас остались проблемы с педалью тормоза?
Может подскажете, как лечили болячку, помог ли кому-то дилер и что делали? (сам постараюсь на следующей недели до них добраться)
Поло декабрь 2018. Проблема началась после 2 суток на морозе. Педаль стала заедать и "хрюкать" первые 1-2 см хода. Прямая связь с температурой воздуха. Как будто, чем холоднее, тем сильнее какая-то резинка дубеет. В -30 педаль очень некомфортная. При температуре около нуля малозаметно заедание.
