Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]
решил не создавать новую тему.Проблема такая, при нажатии на тормоз на стоячей(ещё не прогретой машине) слышно шипение воздуха со стороны вакуумника.Было такое у кого-нибудь?И стоит ли обращать внимание на это?
Ищи товарища по несчастью здесь: viewtopic.php?p=155831#p155831 .
При нажатии на педаль слышен щелчок! Так и должно быть или что то не так.Пробег 2000км, АКПП.
Благодарил (а): 89 раз.
Syngyrov87
дружище если что то будет не так с педалью тормоза ты об этом узнаешь первым, причем моментально.
и так подведём итог!
кто сколько проехал и как реагирует педаль тормоза? хрюкает дальше или хрюканье пропало?
9300 км хрюканья не замечал и не замечаю...
8500, аналогично.
14500. Я долго забывал прислушаться, потом прислушался - и правда хрюкает. :lol: Нашёл причину...... И опять перестал прислушиваться, мне не мешает.
Благодарил (а): 118 раз.
13000 Хрюки отсутствуют
Благодарил (а): 1673 раз.
430 км нет хрюков.
ну как это назвать!? 17 000 пробег! хрюкает при резком нажатии А когда плавно то нет!
Благодарил (а): 345 раз.
Обнаружил люфт педали тормоза, ходит немного влево-вправо. Это нормально или стоит съездить к дилеру и устранить?
И у меня также люфтит. Стоит ли ехать к ОД или забить?
Это нормально, конечно если люфт не большой.
Уважаемые Половоды неужели никто не решил проблему с плохими тормозами? Вот и у меня она проявилась.При скорости 80 решил проверить тормоза,выжимаю сцепление тормоз в пол ожидаемой блокировки колёс так и не дождался,понятно что на задних стоят регуляторы давления и они не дают блокироваться ,что с передними,почему они не оттормаживаются как должны?АБС нет,пробег 5500км.Кстати ход педали всего 3 см,как срабатывает вакуумник слышно пшик...не громкий без продолжительного шипения.Кто с этим сталкивался и решил проблему помогите.На маленькой скорости без проблем.
