Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]
Благодарил (а): 145 раз.
пробег 4500т.км. ниразу не скрипнули !
Благодарил (а): 75 раз.
Есть такое мнение, что если на навых колодках разогнаться и резко затормозить, ну или постоянно так ездить, то будут скрипеть всегда после этого, так что колодки тоже нужно притирать.... выбирать скорость и расстояние до перед идущей машины.
Благодарил (а): 27 раз.
Тоже поскрипывают тормоза и тоже при плавном торможении, а при сырой погоде или нет сказать не могу, т.к. постоянно сыро.
Благодарил (а): 16 раз.
А еще мне советовали откатать колодки пол-срока до ТО и поменять. А перед самым ТО перекинуть обратно, чтобы износ был на них..
Благодарил (а): 409 раз.
тоже как-то напрягает скрип. Надо по трассе проехаться, колодки пообточить )
Изображения: 15
А можно поинтересовать зачем такие танцы с бубном? И почему именно полсрока? Почему этого сразу нельзя сделать?
а лучше их смазать салидолом!
чет скрип исчез после 500 кМ. три раза тьфу )) может из-за дождей.))
Подтверждаю, иногда, немного скрипят при сырой погоде. Но, имхо, не критично все это. Притрутся и скрип пропадет.
Если скрипят резко вдарьте по тормозам скрип сразу же исчезнет, уже не раз побывал, тормоза холодные + влага + грязь
Подвеска просто сделана для наших дорог, ловил кучу глубоких ям ( даже один раз бардачек открылся от одной из них) всё выдерживает, да и неровности до...
У меня трейд с конца сентября,куплен в салоне Нева-автокм, Петербург, пробег 1800 км. первую 1000 с тормозами было все ОК, где-то 2 недели назад при пробеге 1500 начали скрипеть тормозные колодки спереди - не очень сильно, но противно. Минут через десять езды все потихоньку затихало. А сегодня, 16.11.10 г. выезжаю вечером с работы, кроме этого противного скрипа, машину начало тянуть вправо.Я вышел из авто, подумал, что колесо спустило-окзалось все нормально, значит прижало тормозной диск чуть-чуть.Расстроился, про себя все что думаю про это высказался, нецензурно. Потом несколько раз попытался резко тормознуть - непомогло, поехал домой. Километра через два - все восстановилось, дальше, а это около 30 минут и 30 км. все нормально и тормоза не скрипели и не тянуло в сторону.Теперь не знаю, ехать на сервис или ждать повтора. Присоветуйте, заранее благодарен.
пробег 1600, два раза был такой момент, но последние 300 км не было, посмотрим как дальше будет...
скрипели первые торможения 20-30
но тормоза очень порадовали- предсказуемое, уверенное замедление! 113_
у меня пробег уже почти 3000 км!и все равно поскрипывают в дождливуюпогоду!
Благодарил (а): 292 раз.
еще не притерлись новая, а не б/у
