Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]
Благодарил (а): 353 раз.
kosmos писал(а):
у меня пробег уже почти 3000 км!и все равно поскрипывают в дождливуюпогоду!
Я где-то в Инете читал, что это нормально при высокой влажности и это не связано с маркой автомобиля. Кто-то писал уже, что это новый тип колодок, типа они стали еще безопасней, но могут поскрипывать при определенных условиях. Тут уже писали, что можно в таком случае прогреть тормоза резким торможением, хотя я этого не делаю, через некоторое время само проходит.
Состав накладок в угоду экологии действительно изменился. Раньше добавляли асбест. Не горит, дешев, но ... вызывает туберкулез, рак и еще чего-то. Сколько асбестовой пыли накапливается? и вдыхается. umnik
Тоже скрипят, правда первый раз скрип услышал после того как зимние колеса поставил. Пока стояло родное литье скрипа не было.
mig писал(а):
. А сегодня, 16.11.10 г. выезжаю вечером с работы, кроме этого противного скрипа, машину начало тянуть вправо.
Может решение этой проблемы поискать здесь viewtopic.php?f=91&t=1230
Всем привет Проблема такая- при первых 10 минутах езды при торможении (мне кажеться из под правого заднего колеса )раздаеться скрип как при сточеных колодках Потом все нормализуеться Пробег 1000 км Ехать к дилеру или само все рассосется?
Привет всем. Примите в свои ряды? У меня, правда, Polo V хэтч.
Пробег: 4600км, периодически в холодное время скрипят тормоза при нажатии на педаль тормоза, если колодки холодные.
Благодарил (а): 196 раз.
скорее всего в барабаны попал песок или грязь, это как первый самый распространенный вариант. второй вариант ржавчина... как ни странно диск может за ночь покрыться небольшими участками ржавчины... возможен скрип суппортов, но для нового авто странная вещь.
Тоже столкнулся с такой проблемо но скрипят временами и давольно сильно создается впечатление что едиш на телеги !
Сейчас езжу на Шкоде Румстер с 2007 года. Колодки задние начали скрипеть через 500 км пробега, и точно также скрипят первые 2-3 нажатия на тормоз. Потом проходит.Думал скрип со временем исчезнет, но три года!!! продолжается, но не всегда. Пробег 120000!!!, колодки еще не менял. Запчасти для ФП и Шкоды делают на одних заводах, так что скорее всего скрип не пройдет сам)))
Иногда возникает поскрипывание, но также внезапно и прекращается, не утомляет и бывает не часто, если ресурс передних колодок выйдет в 60тыс а задних 120, можно на эти эпизодические поскрипывания закрыть глаза, тем более к тормозам нареканий нет никаких...
Максим поактивнее поработайте педалькой. Возникало только в первые дни эксплуатации, при медленном торможении перед светофором. После ГТО, где тапку в пол нужно давить, поскрипывание ушло и больше не возвращалось.
Здравствуйте!
Пока что наездил 450 км. Скрип, точнее свист в районе заднего правого колеса появился около 100 км назад. И именно при лёгком подтормаживании. По ощущениям свист со временем усилился. Я записался на бесплатную! диагностику на 30-е декабря. Посмотрим, что мне скажут.
я вот хочу похвалить тормоза фпс :)
педалька тормоза очень мягкая !!! тормоза очень хорошие !
звуков вообще никаких
Скрип тормозов достал, особенно в сырую погоду. Народ оглядывается........ У дилеров был ..говорят притрётся . Пробег 4 т.км Не притерлось comando
Рабочая лошадка. Нормик
Благодарил (а): 671 раз.
Привет всем! Попытаюсь пролить свет на эту проблему с тормозами. На а/м без абс с главного цилиндра
идет трубочка на перед и ч/з некий бочонок на задний рабочий цилиндр. Такую бочонки встречал на разных корейцах (думаю аналог опять же некий регулятора). У меня зад схватывает гораздо быстрее и машину начинает заносить. laie_68 ОД говорят что это нормально! Пипец! На немцах не встречал такого (только пыжик 206 и лифан бризз). ВСЕ это следствие отсутствия абс (на хетчах всех АБС и нет такой беды). Точно говорю НЕ ПРИТРЕТСЯ!!!. Кривые ручки инженеров (или недоработка просто) т.к. никакой зависимости от загрузки а/м НЕТ!!!!!!!. Теперь если далее будет так скрипеть (а скрипит сзади) поеду им (ОД) вставлять претензию(с ручником на щелчок говорят поезди- все будет хорошо).
Получил по сути что ожидал
