Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]
Благодарил (а): 205 раз.
Васыль
такие же клепки
не думаю что у нас могут быть разные колодки
пружинки верхние оооочень тугие и трос еле вытащил/вставил
поставил ремсу. сколько продавали барабанных, потом никто ни разу не сказал даже про писк.
да задние или(барабанные)всегда сложнее менять.
а накладки на сколько были стёрты,менять их на до того как до заклёпок дойдет,чо та у меня хуже стали тормозить,больше на передние нагрузка,надо ручником подтянуть(подвести).
в одного точно не поменять)
толщина накладок как у новых, за исключением небольших параллельных рубцов по ходу торможения сверху и снизу
ручник тоже хотел подтянуть, но заглянул в сервис-справку, там написано до 4-х щелчков - столько же, а держит уже на первом.
перед тем как поменять задние колодки тоже снимал барабаны, чистил, продувал от грязи... не хватило даже на дорогу до дома - скрип, причем неравномерный
Благодарил (а): 1331 раз.
AvdeeFF и staroi попробую вас рассудить bt
итак:
........когда снимаешь барабан жидкость давит из цилиндра на колодки и они подвижны......
давление на колодки есть( объяснение ниже),но не жидкостью... при отпущенной педали тормоза, ТЖ из бачка, сообщается через компенсационные отверстия в ГТЦ с двумя камерами-контурами .
AvdeeFF
.........снять барабан не беспокоя колодки невозможно, при этом колодки, меняя своё положение, двигают поршня цилиндра.Из-за этого давление в этот момент неодинаковое......
....совершенно правильно,НО....опять давление,....но не ТЖ.
..........а как по вашему определяют исправность задних торм.цилиндров? ......
я делал так,при снятом барабане,двумя силовыми отвёртками фиксируешь колодки с обеих сторон,с упором в бортик тормозного щита, а товарищ давит педаль тормоза.....
Васыль
.......да задние или(барабанные)всегда сложнее менять......
уверяю Вас,ничего сложного......при определённой сноровке и практике меняется на раз.
.......а накладки на сколько были стёрты,менять их на до того как до заклёпок дойдет....
замена : для передних минимум - 2 мм, для задних минимум - 2.5 мм
.........надо ручником подтянуть(подвести)
у нас тормозной механизм зад.колеса с автомат.регулировкой зазора.....зазор поддерживается механическим регулятором.
.....ну а теперь про давление...
В рекомендации сказано,что:
...... после снятия колодок нужно закрепить поршни рабочего цилиндра любым доступным способом(стяните резиновым жгутом или проволокой),иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной .....и из гидросиситемы вытечет ТЖ
....вот вам и давление на колодки при отпущенной педали тормоза.
Если нужно могу выложить как менять тормозные колодки (задние) одному и легко.
но это в другой теме.
Благодарил (а): 213 раз.
у меня скрип пропадает когда я проеду км 5 с утра после ночи стоянки
gelozevs777
да, на счёт ТЖ я перегнул, но понял поздно :oops:
Подскажите какую тормозную жидкость надо заливать????
Скажите, тормозные шланги других моделей подходят на поло седан, например, правая шланга?
Благодарил (а): 200 раз.
Valid
ДОТ-4----она ко всем подходит.
Благодарил (а): 828 раз.
самец писал(а):
Valid
В тормозную систему ФПС залита не ДОТ-4,а оригинальная тормозуха,продаётся у дилеров,я уже купил,т.к.с износом тормозных колодок уровень падает.
Вот такая :?: и по чём она у ОД :?:
Тормозная система.
http://www.vwstore.ru/catalog/tormoznye ... b-000750m3
Авось кому пригодится.
Volkswagen Polo Sedan 2010- : Тормозная система (rus.) Ремонт и обслуживание в цветных фото.
Содержание: Описание конструкции, прокачка гидропривода тормозной системы, замена колодок тормозных механизмов передних колес, замена колодок тормозных механизмов задних колес, снятие элементов тормозного механизма переднего колеса, замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса, снятие главного тормозного цилиндра, снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, снятие вакуумного усилителя тормозов, замена шланга тормозного механизма переднего колеса, замена шланга тормозного механизма заднего колеса, снятие датчиков скорости вращения колес, снятие элементов стояночной тормозной системы.
http://vwts.ru/vw/polo_sedan/vw_polo_se ... ke_rus.zip
У меня не много упал уровень ТЖ, долил до нормы ДОТ-4 , всё окей течи ни где нет. Ни какая там спец а обычная всепогодная и всемашинная ДОТ-4 и не надо их слушать---- им бы бабок больше содрать.
Разница в цене между оригиналом и дот-4 небольшая.
