У Вас при начале торможения а/м "приседает" ?
Да 24%  24%  [ 16 ]
Нет 76%  76%  [ 52 ]
Всего голосов : 68
Благодарил (а): 1334 раз.
prostoy
Так как упор на комплектацию тренд, название темы подкорректировал.
Благодарил (а): 932 раз.
prostoy,у меня тренд,приседаний попы не наблюдаю
Благодарил (а): 671 раз.
veteran52,
т.е. начинает передом сначала тормозить? Так?
Может у меня трубки не в то место прикручены к тормозному цилиндру? Например передний контур к выходам которые назад должны идти...
Получил по сути что ожидал
prostoy писал(а):
veteran52,
Сравните с другим авто, но сие вряд ли. Трубки каждая своей длины и формы - надо постараться "прикрутить не туда"
Сейчас сфотаю на другом ФПС, вечером сравню со своим.
Теоретически я ничего не исключаю, т.к. вин до 3000.
dasdas,
У Вас не тренд??
у меня хай
prostoy писал(а):
mishail
, не совсем Вы правы. С моим ОД я уже научен сначала думать и настаивать на своём решении, чем отдавать машину и что-то делать.
А вообще ещё хотел увидеть отзывы трендоводов о "приседании" зада при торможении,
но упорно никто ничего не пишет.
Точно так же я пытаюсь как могу решать проблемы. Я же не спрашиваю где в Казани есть хороший и не дорогой стенд для проверки тормозов.. Техосмотр мой ФПС прошёл - с тормозами -ОК сам видел.
Если приседание у 90 проц машин (трендов) то возможно нет никакого смысла ехать на стенд - извините конструкция (Лифан Бриз, Пежо 206), а если нет, то уже копать, копать, решать и делать.
У меня подобного не наблюдается, у нас конечно стендов полно в городе где это можно проверить. Правда не у каждого дилера есть подобный стенд.
У меня тренд - тормозит правильно. Можешь подъехать посмотреть) Я в Залесном.
На сегодня назначен визит в ОД, хочу чтобы посмотрели ходовую и тормоза заодно
eteran52,
т.е. начинает передом сначала тормозить? Так? Prostoi,нет,тормозит как надо,т.е."реверанса" нет
veteran52,
Все сразу???
трэнд, пробег 23к, тормозит естественно сначала передними, потом задние подключаются, недавно возникла проблема - при интенсивном замедлении машину как бы вкручивает вправо, при этом чувствуется хорошо если осаживать со скорости. Подозрение на левый задний барабан - не до тормаживает, до этого 2 года машина нормально тормозила. Как полезу переобуваться, так разберу барабан, посмотрю что там и как.
Пы.Сы. в любом случае задние не должны тормозить не одновременно не уж тем более раньше передних. (если такое происходит - возможно тросик ручника сильно затянут, либо заклинило суппорта в барабанах и колодки теперь ближе к барабанам)
Зад машины приседает только если затянуть ручник и попробовать поехать, либо начать тормозить одним ручником.
huker,
барабаны снимали, всё гуд. Трос ручника тоже и ослабляли и подтягивали, странно - но реакции почти нет.
А вот на других машинах было при вкручивании в какую-нибудь сторону - это нерастормаживание 1 из цилиндров(Карина-2, IS-250, тоу-пасео). Ставил ремкомплект и всё нормально становилось.
Обычно тот цилиндр, что не растормаживается- колесо от изношенной колодки чернее(более грязное).
prostoy писал(а):
huker,
тогда может быть регуляторы давления виноваты, но дилер обязан был их про диагностировать, обычный тормозной стэнд это должен выявлять очень легко.(например по очень близким значениям тормозных усилий на передних и задних колесах) а больше то там вроде и нечему так влиять...
может вам кто передние колодки маслицем облил?, маловероятно конечно но мало ли....
huker,
так было с самого начала...
В продолжение исследования - прокатился на 2-х трендах (люди с работы), проблема таже(тормозит сначала зад), только не так явно выражена.
Прошу трендоводов отписать - у кого как.
cron
