Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
Благодарил (а): 1334 раз.
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 258642 ]
а купленные куда девать ?
да и клепать....то ещё занятие...я в своё время на 40-ом москвиче клепал....
я бы всё таки попробовал прорези сделать, "ломать не строить" всегда легче....
Олег... закажу новые.. а эти на досуге поковыряю)))
Благодарил (а): 1613 раз.
На пробеге 104 тыс. км проходил очередное ТО, где мне сообщили о том, что толщина задних тормозных колодок на одном колесе 1 мм, а на другом 1,5 мм. Я был очень удивлен этой информации, т.к. в основном у всех колодки ходят как минимум 140 тыс. км. В общем, не поверил я работникам ОД, которые установили толщину колодок через маленькое отверстие визуальным способом, и решил снять барабан и непосредственно измерить толщину колодок.
Но для этого нужно было определиться как же все-таки снять барабан и какого он типа у моего ФПСа. Кто до сих пор не понял у какого какой барабан, то следующее фото должно внести ясность.
DSC01905_04.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 5724 ]
Просто так барабан снять не удалось, и стукание деревянным бруском тоже не помогло до тех пор, пока тупо не отпустил тросики стояночного тормоза. После все снялось без особых проблем.
DSC01906.JPG [ 442.04 КБ | Просмотров: 5724 ]
Результат измерений показал, что передняя (по ходу движения) накладка с краев имеет толщину 3-3,5 мм, а в центре 2 мм. Задняя (по ходу движения) накладка толще передней, поэтому особого интереса для измерений они не вызвали. Пробег на момент измерений составил 106 тыс. км.
Теперь думаю: На сколько тысяч км еще хватит колодок?
Олег151 писал(а):
В общем подыбалсо я с колодками задними.... брал Линксавто.... написано на коробке-Поло Фольксваген.. по номеру бились как аналоги оригиналу... по размеру один в один с оригиналом...но!!!На колодках нет прорезей...куда вставляется распорная планка..... а на оригинале она есть..... на этом садом и гомора закончились... поставил назад старые... накладок там еще 2.5....3 мм.... еще тыщ на 30 полюбе хватит...Внимание вопрос-дайте фото внутренностей с барабанами БЕЗ БУРТОВ.... может эти колодки для этих барабанов?
Значит
LYNXauto
BS-8002 не подойдут? что лучше заказать?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А не пора составить таблицу по замене а то тема про задние колодки а в ней столько вопросов и ответов про передние проскакивает.
Тоже сначала чуть не купил не те задние колодки. Путал Экзист. Понял, только когда снял барабан.
На сайте lynxauto.info правдивые фотки вариантов колодок. LYNXauto BS-8002 = VAG 6RU698525A
Комментарий к файлу: Задние тормозные колодки 6RU698525A
DSC00705.JPG [ 59.74 КБ | Просмотров: 5492 ]
tocar, 8002 как раз я и купил...но они не те..... А пробиваются как для барабана с бунтом...амвот 8001 похожи....прорезь есть...
Я понял так- на колодке должны быть либо штыри ( 6RU698525A), либо наклёпка (1J0698525B). Посмотрел у приятеля от Фабии 2 (не FL) колодки с наклёпкой. Мне не подошли.
Мне нужны штыри , потому что у меня регулятор барашек, И без прорези под планку.
Предполагаю что Вам нужны колодки с наклёпкой и прорезью.
Комментарий к файлу: наклёпка - 1J0698525B
nakliopka.jpg [ 7.76 КБ | Просмотров: 6367 ]
Комментарий к файлу: штыри - 6RU698525A
styr.jpg [ 8.09 КБ | Просмотров: 6367 ]
Благодарил (а): 745 раз.
Господа, кто знает, что это за грузики?) Они приклеены, типа, на скотч.
ZAD.jpg [ 191.35 КБ | Просмотров: 6312 ]
Почему-то у меня они отвалились после снятия барабанов через постукивания.
у меня тоже отвалились
слишком дорого за него
Подозреваю что это балансировочные грузики самого барабана.....а отвалились....скотчу пришел пушной зверек....грязь.....нагревы....
Понятно, что это не самая ответственная часть, раз на скотч клеили.) Теперь самый главный вопрос: какие последствия?
musickant,
viewtopic.php?p=328306#p328306
Олег, вот кстати товарищ такие же продаёт как ты купил ,тоже без прорезей viewtopic.php?uid=6499&f=106&t=14721&start=0....хотя на коробке рисунок с прорезями :?
у тебя то ещё лежат купленные ?
Благодарил (а): 1046 раз.
ОлегV, Вот фото оригинальных под барабаны без бурта и с буртом
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
И вот человек писал . Всё получается верно , без бурта они идут без прорезей
Комментарий к файлу: без бурта PR-1KH и без прорезей
img.jpg [ 68.59 КБ | Просмотров: 6162 ]
Комментарий к файлу: с буртом PR-1KC с прорезями
img (1).jpg [ 67.13 КБ | Просмотров: 6162 ]
ОлегV, сдал в Эмекс обратно...
