Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 218 ]
Добрый день!
подскажите пожалуйста коды оригинальных и не оригинальных тормозных колодок на машину.
какие лучше поставить? кто какие сам ставил?
___________________________________________________________________
Итак,с 2012 года на фольксваген поло седан устанавливаются два вида колодок, в зависимости от комплектации VW polo sedan.
Комплектацию своего авто Вы сможете увидеть:
1. В сервисной книжке, в таблице pr-code.
2. В багажнике (возле ниши запасного колеса) присутствует вклейка с pr-кодами.
Для самостоятельного определения, вашей комплектации, вы должны увидеть pr-code 1zg или 1ze,( или по тормозному суппорту ) чтобы понять какой вид колодок устанавливается на ваш VW поло седан .
И соответственно - два вида тормозных суппортов.
Это PR-1ZG- где ставятся колодки с так называемыми скобками
на самих суппортах надпись - FS - III см. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 93#p202393
И PR-1ZE - Где ставятся колодки без скобок.
На самих суппортах надпись - VW AG cм. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 34#p202334
LKDON писал(а):
Кому нужно видео руководство по замене передних колодок
Смотреть на youtube.com
SaveFrom.net и
SaveFrom.net правда это ШКОДА ФАБИА но там стоят такие же как у нас суппорта FS-III.
Фоторуководство по замене передних т.колодок (суппорта FS-III) от ALK, https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 78#p286678
[url=
]ВИДЕОруководство[/url]
Фоторуководство по замене передних т.колодок (суппорта VW AG) от журнала "ЗР" http://www.zr.ru/content/articles/59041 ... ebovaniyu/
Фотоотчет по замене передних тормозных колодок со смазкой направляющих пальцев и пластин (суппорта VW AG) от mister_hat
viewtopic.php?f=115&t=13004#p387400
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) спереди устанавливаются дисковые тормоза (PR-1ZC) (тормозная система LUKAS, суппорта ATE) с увеличенным до 288 мм диаметром тормозного диска. Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 5K0 698 151. По умолчанию, такие колодки идут с датчиком износа, но ввиду того, что приборка с белой (и красной) подсветкой бортового компьютера его не поддерживает, датчик перед установкой колодок придется удалить.
Передние тормозные колодки для VW Polo седан.
Суппорт ATE.jpg [ 37.35 КБ | Просмотров: 178617 ]
Колодки с датчиком износа.jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 178617 ]
Внимание!!!
Установка комплекта дисковых тормозов с тормозными дисками увеличенного диаметра возможна, но она потребует больших денежных вливаний, т.к. придется заменить все железные элементы тормозной системы (суппорта, диски, скобы) - для суппортов VW AG, а также плюсом к вышеперечисленному - поворотные кулаки со ступицами (для суппортов FS-III). Ответ на вопрос: "почему для суппортов FS-III нужно обязательно заменить последние две позиции" находится вот здесь.
упс. ошибся 6RU698151 и 6R0698151 :? перепутал. Так заменителей для 6RU698151 не найти?
ast62 писал(а):
Суппорт VW AG.
Пока только оригинал, заменителей пока нет еще....
Жаль. Цены на оригинал кусаются
Кто-нибудь знает тормозные диски для обоих суппортов одинаковые? Какие неоригинальные можно поставить?
Что то сильно подозреваю что одинаковы.Надо посмотреть у кого ЕТКА есть, что бы уже быть точно уверен.А из заменителей-когда то ставил себе на машину фирмы ABS диски.Дешево и сердито.
Сегодня ставлю на горемычные мои VW AG суппорта всем известный турецкий заменитель колодок azz за 1000 рэ, после чего рву когти на 2 недели к чОрному морю. Если по пути тормоза не откажут - через две недели расскажу о качестве.
Благодарил (а): 46 раз.
CaHuTaP, можно поподробней насчет колодок? на VW AG суппорт же до недавнего времени не было заменителей. уже появились??
Уже давно есть. Полуподвальная туречина, AZZ. Поставил сегодня, успел вот забежать и отписаться. По форме повторяют оригинал на 90%, по качеству изготовления на вид, ощупь и запах - качество на троечку, по толщине шире стока - входят едва-едва, но довольно быстро обтираются об диски.
Последний раз редактировалось CaHuTaP 16 июн 2013, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
CaHuTaP, Рискуете...
А на море "серпантины".... а движняк уже плотный.... как бы не перегрелись тормоза да и не пропали совсем...
polovod1 писал(а):
CaHuTaP, Рискуете... А на море "серпантины".... а движняк уже плотный.... как бы не перегрелись тормоза да и не пропали совсем...
Да, некий риск есть. Если честно, скорее я боюсь за то, что один из фрикционов отлетит, потому что плотность его приклейки вызывает некоторые сомнения у меня. Про запас возьму внешние стоковые колодки, на них еще вполне сносная толщина на случай внештатной ситуации. Насчет перегрева - думаю это станет понятно после притирочных 500км, когда начну летать увереннее. С другой стороны, всего через 2 недели у меня будет для сообщества первый отзыв о колодках, которыми через несколько месяцев будет завалена половина магазинов запчастей для полуседанов. Ну а это для затравки:
На фото колодок в упор не вижу на накладке следов чего-нибудь металлического, обычно медная проволока в куски порезанная или стружка служащая для равномерного отвода тепла с поверхности в глубину. Или я отстал от жизни? не уследил чего-то из ноу-хао? Остеклянивание рабочей поверхности с потерей тормозов не лучший исход. Сам на спусках крымских серпантинов тормозил двигателем, чего судьбу испытывать.
Благодарил (а): 244 раз.
странно.. бегло пролистал всю тему и не увидел мурзилки о том, как менять эти самые пресловутые колодки. только одна ссылка на подобие с жигулями.
мне видимо достались другие жигули, которые вовсе без болтов в суппорте, без скобок на колобках, а только со штифтом+шплинтом и пружинками :)
итак. что нам надо: молоток металлический, молоток резиновый, шлицевая отвертка, трещотка с шестигранником на 7, перчатки.
лично у меня суппорт PR-1ZG (который с надписью FS-III), поэтому моя мурзилка ориентирована именно на этот тип. хотя сильно подозреваю, что второй тип суппорта аналогичен.
итак, берем домкрат, читаем инструкцию или смотрим пару тем типа этой, устанавливаем домкрат, ставим на ручник, коробку в нейтраль, камни, упоры, деревяшки под колеса в качестве башмаков. Из габажника достаем впридачу крючок для колпачков на литые колеса, балонник.
удобно располагаемся, страгиваем гайки, поднимаем авто в строго определенном положении и месте и снимаем колесо. последовательность в фотографиях будет нарушена, но вид такой же.
сам суппорт крепится к опоре на двух винтах с внутренним шестигранником.
при чем верхний винт легко доступен и виден. находится рядом с тормозным шлангом. нижний винт нащупывается прямо под ним в 7-10 см где-то
винты спрятаны в резиновые стаканы с крышкой.
вот как выглядит крышка
Передние тормозные колодки для VW Polo седан. Передние тормозные колодки для VW Polo седан.
резьба нормальная, правая. страгивается с усилием. отжимаем колодки от диска и стаскиваем суппорт в сборе с колодками. колодки той же отверткой отцепляем от корпуса суппорта.
важно не перепутать! в комплекте колодки попарно - две с большими скобками и две с маленькими.
комплект вот такой: большая+маленькая
цепляем так - колодка с большими скобками устанавливается в стакан, в который упирается поршень суппорта. вторая колодка устанавливается в сам корпус суппорта.
если непонятно, то на машине колодка с маленькими скобками торчит наружу
если колодки не влезают, то надо установить сначала ту, которая лезет в стакан, потом запихнуть вторую, промеж колодок свободно вставить брусок и разжать отверткой так, чтобы усики скобки попали в отведенные пазы в корпусе суппорта.
при сборке необходимо за тем, чтобы:
  • не порвать пыльник;
  • наплыв на корпусе суппорта зашел за направляющую колодок;
  • совпали отверстия под винт.
пыльник аккуратно расправляем, зацепление визуально контролируем, а совпадение отверстий добиваемся легким постукиванием молотка.
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Прикупил колодки АТЕ 13.0460-7111.2(1083руб.), с зажимами.
ДИ.ман писал(а):
АТЕ 13.0460-7111.2
колодки очень мягкие и такое чуткое торможение.. катался по округе на небольших скоростях (до 30 км/ч) - плавное торможение, точно дозированное ногой. на старых изношенных - как будто воздух в системе. нет-нет и бах, в лобовом торчим..
износ за 50 тыкм порядка 40%. мм 6-7 остатка. и спокойно ездили, и агрессивно гоняли с торможением со 120 до 0.
Благодарил (а): 1334 раз.
ALK писал(а):
странно.. бегло пролистал всю тему и не увидел мурзилки о том, как менять эти самые пресловутые колодки.....
Каюсь,моя вина. Обещал клубню LKDON закрепить найденную им ссылку....забыл :oops:
Исправил.
ALK, Ну тогда и вашу работу закреплю,не помешает.
На будущее просьба (ко всем) материалы и фото большого объёма прятать под спойлер, Ок?
