Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]
drontm,Если даже Вы в стороннем сервисе найдете причину в дисках и их поменяете-это никоим образом не отразится на гарантию.
Это да, я просто не могу понять как у меня в одно время начало бить колёса при торможении и в движении тоже,как это может быть связано? Или это стечение обстоятельств ? И 3600р дилеру мне не очень хочется отдавать за диагностику + балансировку которую я делал 2 недели назад!
Если при повороте бьет, надо подшипники глянуть. Я к дилеру 2 раза обращался с поломками и ни разу бесплатно проблему не решали. Сход-развал у них 2500 стоит ))
машине 9месяцев, намотал уже 21000км, начали бить тормозные диски при торможении, приехав к дилеру, сказали надо менять и гарантия на них не распространяется. вот думаю, что за диски такие, что на 21000 начали бить! до этого было куча авто с пробегом за 150000км, проблем с дисками не было.
jeka_ku, Много тут писали уже..либо в лужу залетел на нагретых дисках..либо на мойке по нагретым дискам прошлись Керхером... у моего авто пробег уже почти 59 000..никакого биения нет...так что качество дисков тут не при чем совершенно..
значит смысла с од бодаться нет! надо менять самому!
Думаю что нет...))))
сменил я диски, все пришло в норму. Диски abs по 900р за штуку. Колодки не менял. Проехал 2000 км, борозд как на прежних дисках нет- блестят как зеркало
а есть смысл в проточке дисков?
Ничтожный.... ибо надо хорошего токаря с хорошим станком.... а хороший токарь возьмет хороших денег...
Благодарил (а): 745 раз.
Соглашусь и добавлю. Бывает так, что бьет не тормозной а вся связка из-за гнутого диска или резины после ям.
Я б сначала поглядел на балансировку, потом на тормозные диски. Если есть зимняя резина на других дисках, то поставь её и попробуй. Если всё как было, значит тормозные.
У меня тоже слегка вибрирует при торможении. Грешу на тормозные диски.
Если вибрация появляется на определенной скорости без торможения, тогда следует смотреть резину. Что касается качества дисков, то новые abs почему-то не в бороздах . Я думаю что они тверже прежних, а с завода стояли из сыромятины
да есть тут спец. но чего-то я склоняюсь к новым дискам!
Хм. Новые диски тоже потряхивает после долгого дерганья по пробкам. Пока холодные все нормально. Такого даже на калине небыло
Благодарил (а): 22 раз.
Тренд 2011 года. Пробег 40 т. Износ колодок - 15% (езжу в основном по трассе). На скорости от 100 и выше СИЛЬНО колотит при торможении, если совсем медленно - тормозит с рывками.
Замена дисков и колодок у ОД: 2200 раб.+2270 х 2 диски + 3670 колодки = 10 410 руб.
Проточка без съема дисков на оборудовании ProCat: 1000 х 2 = 2 000 руб. (не у ОД).
Кто протачивал и поездил? Держит? Или опять до первого активного торможения?
В лужи не заезжал. Такой х... с дисками не было даже на ВАЗ-2112 :twisted:
