Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
lomond писал(а):
Самовыключение ВСМ
У меня Хай с Премиумом.... габариты не тухнут))))
Благодарил (а): 38 раз.
lomond писал(а):
Самовыключение ВСМ блока не работает через полчаса для забывчивых? или они (габариты) дососали остатки?
причем добавлю ни на дорестайлинговых, ни на рестайлинговых поло любой комплектации указанной выше функции нет
По нашему блоку точно сказать нечего, экспериментов не проводил. Но в практике блок ВСМ дает разрешения на вкл. при напряжении АКБ более 10,5 в и отключает стояночные огни по борту ниже 10 в. Попробую найти цитату.
Если переключатель зажигания находится в положении OFF, а габаритные огни и лампа подсветки
номерного знака выключены, если при этом напряжение аккумуляторной батареи выше 10,5 В и
будет включен левый указатель поворотов, блок BCM включит левый габаритный огонь; если будет
включен правый указатель поворотов, блок BCM включит правый габаритный огонь. Если напряжение
аккумуляторной батареи упадет ниже 10 В, соответствующий габаритный огонь выключится.
lomond, Ты перепутал теплое с мягким))) Возможно стояночный огонь по борту и отключает..но включенные габариты-нет!!!
Благодарил (а): 541 раз.
Габариты высасывают аккум до конца. Попадал так летом-забыл выключить)). GT.
"Прикурил" от заведённой приоры.
А бортовой стояночный огонь да, выключается через некоторое время.
Не по *уй шую как-то. При такой навороченной электронике АКБ без защиты от банального разгильдяйства. Интересно, чем этакое оправдано?
Во-во. То же попал так разок. Больше не забываю
