Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1135 ]
Благодарил (а): 110 раз.
Кто знает на сколько он будет стоять?
Собираюсь доставить позже всяких приблуд которые будут больше жрать, вот и думаю что нужно будет батарейку то подменить:)...
АКБ сток: VARTA DE VAO 12V 280A DIN 480А EN/SAE
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Расположение полюсных выводов - 0 (евро, обратная)
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
P.S.И я так понимаю, раз шины будут россейские, то и аккум тоже наш???...
Как правильно «дать прикурить» другому авто
Открываем двери без аккумулятора
не забываем говорить автору спасибо
Круглый глазок на верхней стороне ШТАТНОЙ аккумуляторной
батареи изменяет свой цвет в зависимости
от уровня электролита
прочитать об этом можно в Руководстве по эксплуатации (стр. 196) , книжечка лежит у каждого в машине, в нижнем отсеке перчаточного ящика (бардачка).
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 273785 ]
Благодарил (а): 828 раз.
minog писал(а):
Но он у меня в дороге хорошо заряжается.
Хорошо,когда поездки длинные!У меня тоже в основном поездки длинные,и я вот что приметил:приезжая после длинной поездки,когда ставлю на сигналку и ухожу,на брелке всегда показывает больше 13 вольт(напряж. акум).Если поездки короткие,и несколько,да ещё и мороз на улице,то показания всего то 12,4-12,5 В. Акум не успевает подзарядиться после того,как отдал свою энергию на хол. пуск.Отсюда утренние проблемы,независимо от марки акума.Ну заведомо некачественный в расчёт не берём.
Благодарил (а): 33 раз.
Вот прошло три года как я купил поло. В первый за это время он меня подвел. Не завелся в минус 35.
Хотя до этого всегда заводился с первого раза. Поехал в сервис заряжать. Сказали помутнел электролит.
Низкая плотность. Зарядку не берет. Вообщем заказал новый. Буду ездить с АКБ "VARTA" Blue Dn. D24 (60Ач о/п) 540А.
Долго выбирал между АКБ "VARTA" Silver Dn. D15 (63Ач о/п) 610А и АКБ "VARTA" Blue Dn. D24 (60Ач о/п) 540А.
Все таки у Сильвера пусковой ток больше. Но решил раз столько времени хватало стоковых 480А, 540А будет с запасом.
Жду привоза. Как поставлю отпишусь.
Благодарил (а): 320 раз.
Сейчас варта "такая варта" так что будь готов что подведёт.
Последняя запись в блоге гаража: Расходы на мойку
аккумулятор оказался необслуживаемым. т.е. поправить плотность электролита тут нельзя. (
ilan. Если это высказывание о нашем штатном,то заблуждение.Пощупайте пальчиками под наклейкой,и вырежте ножом!Это для того,чтобы убедиться в "уровне" электролита.А чтобы поднять плотность,зачем банки отворачивать?На заряд нужно ставить,плотность поднимется.Если не поднимается,а зарядное исправно,то акум на помойку.
Благодарил (а): 451 раз.
udaff,
нормальный аккум не должен так вымерзать в морозы. если вымерзает - значит там плотности недостаточно. за пару дней до того как поставить машину на прикол, я был на трассе - т.е. батарея была почти заряжена.
ilan, Если акум не держит,значит его нужно зарядить.Ездой по трассе это не решить.На 100% зарядить можно только зарядным устройством.Я не пойму,почему
udaff, там есть крышки банок или нет? аккумуляторщики мне их точно не трогали... мне кажется, что аккум сейчас9в2013г) немного другой стоит, чем раньше ставили...
udaff писал(а):
.Если акум необслуживаемый,это не значит,что нет доступа к банкам!Это значит,что в обслуживании не нуждается!Пощупайте пальчиками под наклейкой,и вырежте ножом!
В этом легко убедиться,они прощупываются.
А зачем их трогать? Просто зарядили и всё.Многие наверное думают,чтобы поднять плотность,нужно купить электролит и добавлять-разбавлять в банках до нужной плотности.Это не так.
не добавлять воды к зимнему сезону, а при необходимости долить весной. Таким образом получается все чики-пуки. Летом жарко, не требуется большая плотность. Зимой все наоборот. Частично обслуживаемые АКБ, как все необслуживаемые имеют достаточно большой запас электоролита по уровню выше пластин, так что оголение верхушек пакетов никогда не произходит особенно у рачительных владельцев.
Вообще то цитата полностью выглядит так
Поэтому я о том же. Чтобы поднять плотность,нужно зарядить.Это суть.Все мелочи я опустил.Что касается уровня,я чуток долил в одну банку.С новья,согласен,не фиг там смотреть.Но летом при лишней плотности видимо по просту выкипает,почти 3 года акуму.
udaff писал(а):
Чтобы поднять плотность, нужно зарядить.
При критическом значении 1,21 и ниже просто обязательно. Чтобы не пачкаться с ореометром зимой просто слежу за ЭДС после зарядки без откл. клемм, заряд постоянным напряжением 14.5в в гараже не позволяет добиться 100% насыщения эл\лита кислотой, но исключает значительных снижений плотности как таковой для всех условий безопасной эксплуатации в нашей Умеренном климате.
1,21 это примерно 12,3В. :grin: И около 60%.Я не заведусь гораздо раньше в -20*С.
у меня на аккумуляторе varta не горит зеленная лампа индикатор. заряжал на минимальном токе порядка 1а часов 16-18, все без изменений, аккумулятор не обслуживаемый как я понимаю. в -27 завелась но очень не охотна. у кого горит этот индикатор? стоит ли беспокоиться?
Благодарил (а): 595 раз.
Почему не обслуживаемый? Сверху, под наклейкой есть шесть пробок,отворачивайте и обслуживайте на здоровье!)
А у кого она зелёным горит? slavik13rus, Если акум необслуживаемый,это не значит,что нет доступа к банкам!Это значит,что в обслуживании не нуждается!
